Замена сервоприводов и термостатов
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Kemersen, 16.03.26.
  1. Kemersen
    Kemersen
    Kemersen
    Доброго дня всем уважаемые форумчане! Прошу совета в следующей ситуации:
    Исходные данные: Переехали в этот дом 4 года назад. дом 150 м2, два этажа, 2011 г. постройки. Котел протерм скат 18 кВт. Теплоноситель вода. На каждом этаже по три термостата. Сервоприводом общее количество 13 шт.
    В феврале с похолоданием было по комнатам прохладно, в связи с чем вызвали на диагностику мастера, который и устанавливал все эти теплые полы. Мастер озвучил предположение, что сервоприводам пришла хана, так как это всё делалось 15 лет назад, а они рассчитаны на 10-12 лет. Под этот разговор было решено заменить сервопривода и термостаты по комнатам. Было озвучено что проблемный момент в этих термостатах и приводах, что это слаботочка на 24 В, а сейчас всё делается на 220 В. Сервопривода были сняты мастером, чтоб клапаны были на максимум открыты на время холодов. Далее мастер просто кормит завтраками типа позже информацию скину по замене.
    За месяц вызывал ещё двух сторонних мастеров, в ходе разговора с которыми узнал что: коллектор радиаторный, а не для ТП. Первый из них сказал что в коммутационном блоке на втором этаже видимо какие то проблемы тоже есть, так как при снятых приводах, там вроде все лампочки должны гореть, а горит только две. Предложение первого: замена сервоприводов и термостатов и связка между ними напрямую без коммутационного блока. Цена вопроса 70 к.
    Второй, который приходил позже, сказал что такой вариант не будет работать, так как привода на мой коллектор не встанут, из-за разного способа креплений. Необходимо и сервопривода менять и термостаты с коммутационными блоками и плюс установка расходомеров на коллектор. Цена вопроса 260 к.
    Вот моменты которые вызывают у меня вопросы: Можно ли действительно обойтись без коммутационного блока? почему то же в первый раз, когда это делали, сделали с ним. Второе: так ли уж необходимо установка расходомеров, если за прошедшие 4 года не возникало вопросов по поводу подачи теплоносителя по петлям. Циркуляционные насосы с котлом включены весь год, на лето просто минимум температуру ставлю.
    Вот в связи с этим и вопрос, к чьему мнению стоит прислушаться, чтоб не получилось что "скупой платит дважды" и чтобы не переплачивать за ненужную работу.
    Прошу прощения, если недостаточно информации или неправильно что-то из терминологии использовал.
    Заранее благодарен за помощь!
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @Kemersen, вилка для снятия лапши с ушей стоит в хозяйственном 200 руб.
    Купите ИК термометр с лазером за 2000 руб и разберитесь сами какая температура пола по контурам. Заодно на трубе легко померить температуру подачи и обратки.
    В феврале были сильные морозы, а с 1 м2 пола просто не снять больше 100 Вт /м2.
    Какая температура подачи на теплый пол была в феврале.
    Какая температура СО выставлена у котла?
    На картинке у вас термометры не в фокусе, но похоже 45 подача и 40 обратка.
  3. Kemersen
    Kemersen
    Kemersen
    На котле выставлял 55 градусов, подача на пол была 52, обратка 46
  4. Kemersen
    Kemersen
    Kemersen
    На котле выставлял 55 градусов, подача на пол была 52, обратка 46. Фото коллекторов еще январское.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Купите любой ИК термометр
    https://www.ozon.ru/category/tsifrovoy-ik-termometr-lazernyy/
    и проверьте температуру поверхности пола.
    Если есть проблемы с сервоприводом или расходом, то сразу увидите по температурам пола в комнатах.
    По факту у вас должен быть перегретый пол, до состояния невозможно ходить не подпрыгивая.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нормальный. Только вот что там привода делают на коллекторе подачи, это не понятно. Вааще то это обратки коллектор, но цвета радуги говорят об обратном...Расходомеры нужны. Кто там из трех мастеров, сможет определить в живую, возможно ли поставить?
