Вытяжная труба в поликарбонате
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем diname92, 14.03.26.
  1. diname92
    diname92
    diname92
    Здравствуйте. имеется мангальная зона под навесом из поликарбоната, хочу поставить вытяжной зонт над мангалом и вывести трубу через крышу. подскажите как правильно это сделать (какой трубой) чтобы поликарбонат не поплавился
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Поликарбонат мало приспособлен для того, что бы делать через него проходки. Если место трубы близко к карнизу или коньку кровли, вопрос решается легче. Ближе к середине потребует фартука до конька. Но основная проблема в том, что под крепление планок нужна основа, т. е. дополнительные прогоны или вставки между ними. (И это еще если планки не криволинейные нужны, там треш ожидаем.) Вопрос сварочных работ, с нуля практически плевый. А теперь предстоит частичный демонтаж. А если я правильно помню правила обращения с ПК, он не любит такого, возможно даже запрещено. Тут уж к монтажникам ПК обращаться надо. Что их опыт скажет. Только имейте в виду, как кровельщики они почти никакие наверняка. И что слепят может быть не оптимальным. Там можно и мастер флэш применить, решение не однозначное, и короб какой нибудь поставить, и в лист вклепываться. Тут очень стараться надо дабы снегом это дело не снесло, он с ПК летит лихо. А на канал можно применить двух контурный дымоход, ну и приколхозить что то из материалов НГ, причем в нормативках эти решения даже не ищите, там все непросто и давно прошлый век. Те же шиделевские металл. дымоходы имеют маркировку приближения к дереву конструкций в мм. Про отечественные не интересовался, но наверное какие то отправные цифры, исследования или испытания могут найтись.
