Присоединение контура теплого пола
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем zmd1zmd2, 13.03.26.
  1. zmd1zmd2
    zmd1zmd2
    zmd1zmd2
    Добрый день, форумчане.
    Хочу задать вопрос по присоединению одного контура теплого пола к радиаторной двухтрубной тупиковой системе отопления.
    Дом одноэтажный - 90 м2. Газовый двухконтурный котел BAXI eco 4s 24F. Два контура радиаторного отопления. Цементно-песчаная стяжка уже выполнена. Возле сауны к левому контуру (см. план отопления) присоединен к "подаче" один контур теплого пола (63 м. п., труба ф16 мм сшитый полиэтилен). В конце петли (возле котла) поставлю клапан RTL.
    Вопрос: можно ли обратку теплого пола присоединять именно возле котла как показано на плане, а не возле точки присоединения к подачке?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И подачу и обратку, возле котла нужно подсоединять.
    Это должен быть третьим.
  3. zmd1zmd2
    zmd1zmd2
    zmd1zmd2
    Спасибо за оперативный ответ. Понимаю: если и подача, и обратка теплого пола возле котла, то это третий контур.
    Но стяжка уже выполнена и полы разложены как показано на плане.
    Есть варианты без демонтажа стяжки?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    конечно можно, и клапан крутить под котлом сподручней, а не где то под полком.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Запросто. Отдельная труба от котла к началу ТП, и не забыть балансировочные вентили, на все три контура. Вдруг пригодятся.
  6. zmd1zmd2
    zmd1zmd2
    zmd1zmd2
    Т. е. все же допустимо присоединение подачи контура ТП в одном месте, а обратки возле котла?
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Читаем внимательно, нужное выделил.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Возможно все, только работать будет плохо. Ну это как каждый день, начать всей семьей, залазить в авто через багажник. Когда все двери прекрасно открываются. Кто-то обязательно откажется.
  9. zmd1zmd2
    zmd1zmd2
    zmd1zmd2
    Для точного понимания "как будет работать" нужен гидравлический
  10. zmd1zmd2
    zmd1zmd2
    zmd1zmd2
    Гидравлический расчет?
  11. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы разницу между "упрямый" и "упорный" представляете?
    Сказали же: врезки в районе котла.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нужно понимание, куда и как будет двигаться теплоноситель, и что ему будет мешать в движении.
    Не столь и важен, в моем примере. Детишкам будет в удовольствие лазить через заднее сиденье из багажника. А вот бабушка, наверное сразу откажется. Но вы делайте как запланировали.
  13. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    ...Расчёт.
    Да.
