Стык фундамента и террасы барнхауса
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Reyngart, 12.03.26.
  1. Reyngart
    Reyngart
    Reyngart
    Доброго времени суток коллеги, я пока новичок в плане строительства, хотел бы посоветоваться со знающими людьми, как лучше выйти из ситуации. Готовлю фундамент УШП под каркасный барнхаус на коннекторах. Вырыл котлован под подушка размером 8х13 метров, сделал дренаж, отсыпал песком подушку и на данный момент понял, что наверное сделал ошибку в длине подушки. Если оставить отступ по метру для плиты, то получается на фундамент остается 6х11, но в барне ведь должна быть крытая терраса хотя бы метра 2, то есть на внутренний дом остается 6х8, наверное маловато. Вот думаю можно ли фундамент террасы сделать отдельно или это неправильно, ведь крыша у них общая и жестко связана. Вот мучаюсь вопросом что можно сделать, чтобы увеличить длину дома хотя бы до 10 метров. Заранее спасибо за советы.
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Нужно сделать проект дома и террасы. Основываясь на проекте, уже будете точно знать размер фундамента и геометрические размеры подушки под него.
    :hello:
