Антидормер схема
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем FanaticClimb, 12.03.26.
  1. FanaticClimb
    FanaticClimb
    FanaticClimb
    Антидормер схема
    Как правильно сделать слуховое чердачное окно антидормер? Нужна схема.
  2. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Мутная идея... Узлы там типовые. Примыкания кровли к фасаду, окну и скатов со свесами на разной высоте. Там очень много вопросов и нюансов, которые видит и решит только опытный кровельщик. Боковые части обязательно под металл, малоуклонную часть под окном можно крыть далеко не любым материалом из условия предельно допустимых уклонов. Брызги и грязь на стекле обеспечены, примыкания и не только от тех же брызг несут нагрузку гораздо больше чем в других местах. Чем и как и решать ли вообще водоотвод над окном? А при неблагоприятном снеговом районе или розе ветров вся эта конструкция будет под снегом почти вровень с основной кровлей, вентилирование подкровельного пространства в районе окна надо тоже правильно решать. Представьте там полуметровую глыбу льда или метр влажного как губка снега, а хоть и сухого, и насколько быстро это вам надоест.
  3. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    В вашем вопросе содержится ответ - решать вообще. Можно вообще не решать - пусть льётся на подоконный отлив. А можно применить по периметру проёма типа оклада для люка. Или как с применением нижнего примыкания (галстуком его ещё называют). Можно просто отбойник наверху проёма вывести на боковые листы с помощью пайки или (фу) герметика. Вот три варианта. Но мне больше нравится вариант не анти, а вот прям - дормера
