Самодельный верстак для улицы
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем Onizaku, 12.03.26.
  1. Onizaku
    Onizaku
    Onizaku
    Московская область
    Приветствую.
    На даче постоянно приходится что-то мастерить из дерева, и созрела идея сделать себе нормальный верстак, а то на коленке неудобно стало =)
    Мастерской нет, но есть небольшой участок земли, куда можно его поставить, т. е. сделать верстак уличным. Смотрел множество видео по изготовлению верстаков своими руками, но все они делались для помещений.
    Какие подводные камни есть в уличном варианте? Воздействие дождя, снега и солнца любую двересину изведут.
    Планирую делать столешницу из фанеры, склеить два листа между собой.
    Собственно нерешеные вопросы следующие:
    1) Подойдёт ли обычная фанера? Можно ли будет её чем то пропитать, и если да, то чем?
    2) Чем лучше всего склеивать 2 листа между собой для монолистности и устойчивости к уличной среде?
    3) Чем лучше защитить стол когда он не нужен? Думал про брезент обычный, но на солнце со временем иссыхает и крошиться.
    4) Участок не ровный, как лучше сделать ножки стола, чтобы потом выставить их по уровню? Может какие то накладки есть для "вбивания" в землю? Либо же вырыть под ножки небольшие ямки и обработать концы, которые будут в земле, чтобы не гнили.
    Поделитесь пожалуйста своим опытом, вопросов намного больше чем ответов, хочется сделать сразу хорошо, чтобы потом не переделывать в середине сезона.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @Onizaku,
    фанера? не лучший вариант, уж больно много с ней геморроя для придания долговечности на открытом воздухе. Мое мнение - верстаков/столов для обработки древесины должно быть несколько .. у каждого своя задача. Лично у меня 3 стола:
    - на улице тяжелый простой стол из 50*250 елки на каркасе из 50-ого уголка с отверстиями для упоров и угловыми захватами снизу доски для струбцин (крепление доски вертикально плоскостью) К этому же каркасу сделана приспособа для крепления фрезера для изготовления шпунта. Живет верстак на улице под открытым небом. Есно тут как повезет с .. доской :) гарантии, что доску не поведет от климатических издержек - нет. Хотя и мощный каркас - свое дело делает. Внешне доска оч сучковатая. Недавно .. через примерно 30 лет её жизни - менял на точно такую же.
    - для циркулярки более легкий стол со складными ногами и съемными диагоналями (убираю его под крышу) из 50 мм ламинированной дсп Менял один раз столешницу из за попадания воды
    - для обработки длинномера (где то до 4 м) сделан большой, разборный на три части верстак с механической подачей материала и проводным дистанционным управлением (фрезер и циркулярка) из фанеры .. не для улицы
    при всем при этом я не краснодеревщик :) и не занимаюсь изготовлением мебели, верстаки рождались спонтанно под определенную работу с деревом и только.
    Т. е. каждому - свое!
