РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Возможно, не туда, куда надо вставляю тему; извините. Вот на снимке что-то наподобие крыльца и требуется с торца как-то заделать. За 16 лет уже пытался разными способами: клеил плитку КГ, штукатурил, но безрезультатно. Хватало на пару лет и отваливалось. Внутри силик. кирпич и даже он стал раскрашиваться. Подскажите, пожалуйста, надежный вариант закрытия торца.
Вот я не строитель, но люблю влезать куда не надо по моему глубокому непрофессиональному мнению, ваш пол на открытом крыльце постоянно впитывает влагу, а потом морозным мучением между швов и под неровностями плитки, кирпича и ТД вам это все нафиг отрывает. Я бы гидроизолировала все основание, причем как сверху, так и снизу, потом отштукатурила и только потом положила плитку.
А лучше вообще заново смонтировать из заливной плиты без этого силиката, очень не очень для полов под осадками
@Charlie, бетоноподобное тянет влагу из грунта постоянно. Поэтому что не наноси, это все будет мокрое, при замерзании влага расширяется, разрушает все эти клеи и штукатурки. Боюсь, даже новое крыльцо невозможно сделать так, как надо. Потому что гидроизоляция здесь невозможна. Имхо, прикрыть чем-то таким, не цементным, типа сайдинга, листа металла и т п. Или такой же плиткой какой, но без приклейке ее, а чтоб как варежки на резиночке у детей... За счет уголков каких может, правда они скользкие... Включить голову, очумелые ручки и т д. Колхоз то есть.
Ну если мне яндекс показал правильно, что значат эти цифры, то что-то типа такого я и имел ввиду. А еще я тут подумал, что можно и доску прибить или вагонку/имитацию бруса, красить и менять по необходимости.
Спасибо за советы. Но, пока, меня почти все не устраивают Может, один-два совета, рассматривая углубленно, и возможны для моего рассмотрения. Сразу категорически отвергаю примыкание камней и переделку всего заново. Плитка приклеена с затиркой швов и держится нормально. Материал для заделки не должен быть толще 30 мм (ограничение справа дверцей). Есть отягощающее обстоятельство, выражаясь юридическим языком. Это способ крепления сбоку. Я уже давно думал, но не придумал. Если засверливаться и крепить через дюбеля, то, полагаю, что дюбеля оттуда вытянутся постепенно. А, если перед прикручиванием защиты торец крыльца пропенить, то влага будет подходить к дюбелям ?
Корень проблемы в том, что из грунта постоянно подтягивается вода, которой потом некуда деваться. Вместо испарения она упирается в плитку и накапливается. Потом замерзает, к фронту промерзания идет дополнительный капиллярный подсос, в итоге разрушается основа. Это процесс выветривания. Дюбели уберут следствие на время, но причина останется. Силикатный кирпич вообще воду не любит, начинает расслаиваться. Хотите избавиться - отсекайте воду. Без переделки этого не достичь, т. к. под крыльцом нужен щебень для прерывания капиллярного подсоса и отвод воды из него (а она там будет появляться).
@Geolog197, я это знаю: " Силикатный кирпич вообще воду не любит, начинает расслаиваться." Крыльцо находится под открытым небом. Переделать уже не удастся. Возможно, нарежу полоски керамогранита и прикручу все же к кирпичам. А уж сколько простоит ? Там и мне умирать уже срок дойдет. Как вариант, думаю, если убрать крайний ряд кирпича и сделать (закрепить) некую закладку (только из чего), к которой можно прикрутить любой материал.
Можно временно снять крайний ряд плитки, убрать кирпичи и вместо них либо залить жестким высокомарочным бетоном, либо положить на торец тротуарную плитку, а оставшуюся щель так же залить бетоном. Правильнее купить 2-3 мешка готового наливного пола. Самостоятельно сделать хороший бетон у Вас скорее всего не получится.
