Конденсируют швы снаружи в доме из СИП панелей
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Nyusha777, 11.03.26.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А куда ему шарошить, где встречается с холод. воздухом там и сикает.
    Панели соединяли на сухой строг пиломатериал ?
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Это только вершина айсберга, внутри всё намного хуже.
    Вы так радуетесь совету и думаете, что он окончательный.
    На самом деле всё не так, по фото очень сложно ставить диагноз.
    Когда дует сильный ветер, возникает разность давлений и пар начинает двигаться в щелях. Дальше почитайте про точку росы и всё станет ясно, в том числе и о будущем данного строения (но никак не жилого дома).
  3. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По панели видно что ее сильно обглодали солнце, воздух и вода.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В идеале вся влага с теплым воздухом должна улетать в вентиляцию. Но когда такой возможности ее лишили, она прет сквозь стены и приносит много проблем. А все изза желания сэкономить тепло. :close:
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Ну какая может быть вентиляция в данном строении?
    Там наверняка даже вытяжки кухонной нет, как начинают варить, открывают окно, моих соседей напоминает, да и большинство так живут.
    Соответственно весь пар идёт через стены, куда же ему ещё идти?
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Как можно экономить тепло, открывая окно?
    Нонсенс.
    Там снаружи например -10.
    Какая экономия то?
    У меня вот воздух приточка в дом идёт через землю, на входе сейчас весной +5, зимой например на улице был мороз -15, а воздух идёт +5.
    Вот это экономия.
    Особенно когда вытяжку врубаю при готовке на полную мощность, как начинает продувать, ух.
  7. Nyusha777
    Nyusha777
    Nyusha777
    Ой, я с Вас тащусь вообще. Как Вы вообще делаете выводы о том что есть и чего нет?) "Наверняка, наверно" и далее по списку
    Выводов о том строение это или жилой дом я вообще не просила. Мы в нём до старости жить и не планируем
  8. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Ничего критичного не вижу. Когда ветра нет, все ж нормально, баланс соблюден, да есть щелки при пропенивании видимо, при ветре холодный и теплый воздух встречаются не снаружи, а чуть глубже в шве и поэтому немного куржевеет. Некоторые тут любят жути нагнать. Сделайте эту стену как остальные и иней появляться и мокнуть не будет.
  9. Nyusha777
    Nyusha777
    Nyusha777
    На сухой. Да, я и говорю, что косяк - не обшили сразу. Но сейчас что имеем, то имеем. Надо как-то по максимуму сделать возможное)
  10. Nyusha777
    Nyusha777
    Nyusha777
    Сергей, благодарю Вас!
    Да, без ветра в том и суть, что и при -40 все было ок...
  11. Сергей19710
    Сергей19710
    Сергей19710
    Воткинск
    Это где такие морозы?
  12. Nyusha777
    Nyusha777
    Nyusha777
    Алтайский край) бывает и чуть больше даже
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    При такой разности температур и щелей в строении оно недолго проживет, конденсат будет литься где то внутри и его видеть не будут.
  14. Nyusha777
    Nyusha777
    Nyusha777
    Вы пессимист)
  15. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @Nyusha777 Швы действительно промокли из за плохой вентиляции, она должна работать постоянно. Скажите, перед отделкой внутренние швы заделывали какой нибудь плёнкой либо полосками или ещё чем?
    Летом всё должно просохнуть, в вы не забывайте про вентиляцию.
    Когда дом строили, вам показывали что пиломатериал сухой? Давно строили?
    Не обращайте внимание на этих пессимистов, порой такое чувство что они на форуме чтоб не помогать, а пугать людей!
