Садовые Измельчители - 3
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Veseloff, 10.03.26.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Двигатель коллекторный?
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Дача в Калужской обл, 100км от Мск на юг
    Испугали её своими вопросами. А двигатель коллекторный? :)]:)]:)]
    Рыдаю.
    Уфф..)
    Лично мне кажется, если в этой модели есть реверс, то тупо кнопка залипла. И если у Анюты нет под боком мужчины, то везти в ремонт.
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    И Вы туда же... Это на каком таком дисковом измельчителе у Алки есть реверс? :) Достаточно номера модели, по нему можно будет разобраться про двигатель.
  4. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Вилку! Вилку надо перевернуть.
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    По часовой или против?
  6. Анюта
    Анюта
    Анюта
    Санкт-Петербург Дудергоф
    Измельчитель Al-ko 2500 R. Отвечаю на все вопросы:
    реверса нет, никто не копался в двигателе. Поведение измельчителя было тревожное, потому что при включении некоторое время стал гудеть, вал при этом не крутился. Я включала, выключала несколько раз, потом двигатель разгонялся и работал хорошо. А однажды он просто стал крутиться в обратную сторону (Электрики нигде не работали, свет не отключали. Вилку переворачивала, розетку меняла - ничего не помогает.
    Мужчина думает..., собирается вскрывать измельчитель. К сожалению, нет возможности отвезти в ремонт.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я же написал, ЕСЛИ! А нет реверса и нет мужчины, который в этом разбирается, то в ремонт. Ну или на свалку.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На дисковых его нет по определению. Без всяких "если".
  9. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Конденсатор смотреть. Скорее всего — менять. Он недорого стоит. Списать номинал и купить похожий на МП.
  10. Анюта
    Анюта
    Анюта
    Попробуем!
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Обычный коллекторный китаец. Пусть разбирает, смотрит состояние щеточного узла - щеток. Если износ ещё небольшой, прилегание щеток присутствует, пусть смотрит графитовую пыль между медными ламелями коллектора (нет ли короткой между ними), если и там всё ОК - отпаивает провода платы управления от щеток и припаивает удлинитель 220в с вилкой к напрямую к щеткам коллектора. Все рекомендации только под Вашу ответственность, страх и риск - компетенции Вашего мужчины мне не известны.
    PS если конденсатор на плате (или двигателе) управления вздулся - заменить.
  12. nata56700
    nata56700
    nata56700
    Кто-нибудь пользовался измельчителем садовым "Дачный". Как себя ведёт, прихотлив в работе?
    Хочу приобрести, волнуюсь, что сама не справлюсь с ним, а жечь ветки уже сил нет.
  13. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Один форумчанин купил недавно. Расскажет.
  15. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    25 Mf.
