Садовые Измельчители - 3
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Veseloff, 10.03.26.
  1. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Нет, я про привод от двигателя. Большинство эл измельчителей, как коллекторных, так и асинхронников имеет ременный привод вала измельчителя через шкивы, без изменения направления вращения валов. Шестеренчатый привод?
  2. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Так и не посоветовали как чем отвернуть? Как зафиксировать диск от проворота-помощника нет, один пытаюсь-затянуто конкретно, хоть в шиномонтаж езжай, но он далеко
  3. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    У меня Г-образный немецкий шестигранник с длиной 250 мм под хват рукой. Смотрите, должно быть отверстие для фиксации диска от проворота. У меня верхняя опорная пластина (контрнож) из алюминиевого сплава, упор на неё. На Вашем она может быть пластиковая, что печально.
  4. у-2368050
    у-2368050
    у-2368050
    Ого, вот Огромное Мэрси :hndshk: ,контр алюминий-отпишусь :hello:
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Когда маховик срезает шпонку, ему уже пофигу... :)] Вот тут главное, чтобы он затянул гайку/болт, дабы не слететь с вала и разрушить всё вокруг себя и убить окружающих.
    PS... Шпонка на маховике ДВС служит для ориентации маховика по магниту и никакой другой, предохранительной функции не несёт.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А почему бы ему не крутиться вправо? Поэтому и резьба левая.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну так согласно тому, что написано, совпало же (по правилам:)]). Диск рутится вправо, болт отворачивается вправо.
  8. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кому, ему? Валу? А зачем менять направление вращения, когда эл двигатель имеет противоположное вращение вала?
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Приобретайте импакт. Усилие удерживания при этом значительно меньше. Главное в нужную сторону крутить. :)]
    Я один раз забыл на импакте направление переключить, за секунду сорвал винт на торцовке.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Конструктор решил куда крутиться, туда и крутится. Может там паразитный шкив поставили или еще что при компоновке.
  11. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Где это написано в вопросе коллеги? В какую сторону у него крутится диск... Ткните. Ну зачем Вы придумываете то, чего нет? По умолчанию, значит стандартно - против часовой.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Один из 5ти процентов? :)] Где логика, Валерий? :)]
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тыкаю. Ответ на мой пост, что диск наверняка крутится вправо. Поэтому и резьба левая.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Не передергивайте. В вопросе коллеги в 2019м году!
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы запутались по моему. 7 лет назад он выкручивал. У него диск крутится вправо, а он выкручивал как правую резьбу. Сломал. То есть не 5, а 95 процентов совпадения с правилом.
