Садовые Измельчители - 3
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Veseloff, 10.03.26.
  1. ibovik
    ibovik
    ibovik
    Причесал свой аппарат. Перекрутил выступающие болты на другую сторону. Теперь шляпки с внешней стороны. А то было дело обивку у дивана в машине подрал когда вез. И напечатал на 3D большую ручку на мелкий барашек. Так удобней будет!
  2. Koldir
    Koldir
    Что же делать ? Надо что-то делать.
    Koldir
    дача в Московской и ышо одна в Тверской губерне
    Ага, только не угадаешь с нужным диаметром шкива, и под определенный ремень. А так да, хорошая штука.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    А я и не гадал... приколотил к измельчителю от виброплиты... рубит отлично:super:
    когда заказывал измельчитель, попросил что б выточили шкив соответствующий
  4. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Ловите. Не знаю, чем это поможет)
  5. Koldir
    Koldir
    Koldir
    Я обошелся без токарки. Готовые шкивы. Тапер буш удобная штука.
    На счет сцепления центробежного, надо подумать.
    Не проворачивает его под нагрузкой ?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    и я обошелся без токарки... :victory:
    ни в коем разе:no:
  7. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    :super: Совсем другое дело!
  8. ibovik
    ibovik
    ibovik
    О! А у Гармтеха обновилась модель универсального измельчителя. Многое по уму улучшено. Нравится в них то-что улучшают характеристики, а не гонятся за маркетинговым эффектом.
    https://rutube.ru/video/582ad799b4834580df1543ec8d121f2c/?r=wd
  9. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Приехал мотор и шкив.
    Шкив сел на вал свободно, по шпонке есть небольшой люфт, около 0,5 градуса.
    Торец вала на 2.5 мм глубже торца шкива.
    Надо ли бороться с этими зазорами?
  10. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    При затяжке болтом с шайбой шкив упирается в сальник КВ? Зазор в шпонке - мелочи.
  11. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @yury59, затягивать я не пробовал, но шкив уперся в шейку вала, думаю дальше он не пойдет. Миллиметров 10-12 (по памяти) до сальника.
  12. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Тогда затягивайте болт с шайбой, желательно с легким фиксатором резьбы (голубой) и монтируйте двигатель на раму.
  13. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Есть такой! Раму жду, не приехала.
    Так шкив сядет дальше на вал при затягивании?
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Если он (шкив) упрется в переход с 19,05 на 25,0 (шейку) никуда он не сместится... :)
  15. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Раньше были справочники. Теперь Алиса. Она допускает не более 2 мм на метр между осями. Значит для отклонения 2.5 мм потребуется двигатель вынести за полтора метра. Ну или запастись ремнями.
