Садовые Измельчители - 3
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Veseloff, 10.03.26.
  1. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Подскажите, что за движок стоит на Affe бензо вариант? Надо ветки рубить на родительском участке, присмотрел его, как оптимал по бюджету и практичности.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Так у него вроде только площадка под установку, без бензо двигателя продают, второй вариант с приводом ремнём от шкива мотоблока и электро. Может начали комплектовать, не в курсе... А так, пусть продавец пришлёт Вам заводской идентификатор с блока двигателя, разберёмся...
  3. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    @yury59, Только сегодня нашел такой на озоне. До этого такого варианта, действительно, не было.
  4. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    "Дачный" заявлен с моторчиком Enifield DBG 6520 ECO. Вряд ли Аффе что то покруче в свой впихнут...
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Да, нашёл их на Озоне. Ну, судя по тому, что в чате вопрос по идентификатору просто игнорят, 100% какая-то мелкая фабрика, а то и просто нонейм. Я бы взял без двигателя, на рынке полно приличных 170х двигателей от известных фабрик. Шкивов тоже как грязи на любой диаметр вала, а уж ремень приличный всегда можно подобрать в ближайших автозапчастях.
  6. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Нашел среди отзывов фото, по которому можно опознать двигатель. Или не можно.
    По 170 двигателю, нашел Лифан, на озоне и в ВИ примерно одинаково, в районе 11т.р.
    Есть ещё Чемпион, тоже недорого, но что под этим лейблом скрывается, неизвестно.
    На wb Vanguard G210F, заявлено 8 ЛС, но, по-моему, это левак.
    https://www.wildberries.ru/catalog/1056876159/detail.aspx
    Какие еще можно посмотреть?
    И существуют ли 170-е двигатели с валом на 25?
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    На фото очередной из бесчисленных деревенских сборок...
    Чемпион от Северных стрел или Ладоги (всё это Питерский Вальд), весьма приличные двигатели сборки Лонсина. Китайский BS Вангард тоже приличный моторчик, не смотрите на лошадей, а только на объем.
    25,0мм - нет такого стандарта на горизонтальных валах, только 19,05/20,0/25,4...
    Смотрите 170е китайские горизонталки брендов - Зонгшен, Лонсин, Чемпион, Рато... Всё остальное будет на уровень ниже по качеству комплектующих, сборке и наработке на отказ.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Дерево у дороги росло, липа. Овраг мешало косить, на общую дорогу уже ветки наклонились. В том году я его немного отравил, стояло без листьев. Смотрю, начали появляться. Решил кардинально, спилил. :)] Затащил на свой участок, измельчил и на баню дровишки. А куда деваться, администрация только обещает вывозить ветки и все на этом. Все на помойку тащат, а мусорщики не забирают. Полдня правда потратил.
  9. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Я так черемуху траванул в прошлом году, на 90% отмерла, но по снегу спилить не успел, и забыл даже скворечник снять. Теперь жду когда вылетят скворцы...
    Кстати, что теперь с его щепой делать, если перекрошу? Ведь древесина пропитана Глифосатом, вероятно я ею все грядки потравлю, если как мульчу использую...
    ЗЫ. Давно надо было уничтожить эту черемуху! Стала загибаться только, черемухового холода уже не было в этом году! :aga::aga::aga:
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Глифосфат уже испарился давно.
  11. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Есть мнения, что до трех лет держится в дереве...
  12. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Я бы где то за участком замульчировал места, где трава не желательна. И тп.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и выкинь значит. Я вдоль забора все измельчаю, потом выравниваю и лежит просто. Нигде не использую ничего практически из дерева, редко.
  14. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Кстати... ГармТех имеет интересную модельку для ботвы, стеблей кукурузы, камыша, травы с горизонтальными и вертикальными ножами:
  15. Rosta1972
    Rosta1972
    Rosta1972
    Рязань
    Прошу прокомментировать:
    CHAMPION G210-2HK (7лс/5,1кВт, 212см, 19мм, шпонка, 13,5кг)
    https://ozon.ru/t/yCVBOvn
    Производитель: FUJIAN EXTEC POWER MACHINERY CO.,LTD
    Это правильный мотор? (Цена 2HK почему-то ниже, чем 1HK, в отзывах попадается утверждение, что это не оригинал, такое бывает?)
    Шкив:
    https://ozon.ru/t/ueb06zW
    Длина это шкива не перебор, встанет?
    Продавец рекомендует шкив с диаметром по ручью 70 мм и ремень А1030.
    Loncin LC170F-2 (R type) https://www.wildberries.ru/catalog/271598547/detail.aspx?targetUrl=SN
    Моторы похожи по цене, что предпочтительнее?
