Садовые Измельчители - 3
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Veseloff, 10.03.26.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это не он получается? Bi 7 тоже.
  2. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Наклейка действительно хондовская...:) А Хонда это или китаец - легко можно определить по идентификатору на блоке двигателя. Если Hrissa фотку его сделает... :)
    И куда ж оне делись? На сайте оно с колесами... :)]
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Напоминает китайца 212сс.
    Короче судьба ей доставать, колеса искать. :)]
    Заодно и номер на движке сфоткает.
  4. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    Торговая марка Oasis - это ООО Корона. Народ в ВИ пишет, что это тоже самое что STEHER GSR-750.
    https://steher-pt.com/sad-i-ogorod/sadovaya-tekhnika/izmelchiteli/izmelchiteli-benzinovye/gsr-750-4pe3/?ID=920491
    https://zip4tools.ru/catalog/zapchasti-electroinstrument/sadovye-izmelchitely/steher/gsr-750/
  5. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    'OASIS BI-7 (Honda)' - следует понимать как 'Oasis Eco BI-7/1 Eco'. В объявлении именно Eco продается, а он без колес.
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Ну и цены там на запчасти... Пара ножей - 4.5 кРуб. Барабан шириной 7 см - 10 кРуб.
    А вот интересно, кнопка аварийного останова активирует какой-то могучий тормоз/стопор барабана этого рубанка? Или как в самолете просто для успокоения пассажиров есть красный рычажок за который 'еси чо' можно потянуть?
    Так а чего вы тут не делитесь. Сделали, значит, и втихую пользуете. Получаете удовольствие и прибыль - делитесь. Какой двигатель, какие обороты на барабане, диаметр его. Ну и самое главное - что может перерабатывать и как часто нужно точить ножи.
    Это же почти тоже, что и Hrissa купила. Только там барабан уже, лезвия с другой стороны, места рядом с ножами больше. Но у вас выброс вниз, свободный, а у нее вверх, говорят, забивается.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нет там тормоза. Это просто глушилка двигателя.
    Вот у меня тоже первая мысль была, а почему щепа должна вылетать из хобота? За счет чего? В дисковых есть лопасти, которые создают воздушный поток, а здесь? Мне кажется той же ветке проще намотаться на барабан, чем вылететь.
  8. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Так я писал о нём, когда его только сделал. Вернее - переделал из пилорамы (изначально в пилораме барабан не использовался, только пила). В 2020 году.
    Изначально была заложена возможность легкого перемещения по участку.
    Для работы измельчителем был установлен контрнож, а также обвес из кожухов.
    Моторы ставились разные, замена и натяжка ремня - без проблем. При простое измельчителя моторы могли устанавливаться на другие агрегаты. С момента начала эксплуатации хранится под открытым небом. Ржавчина сбивается при работе. Ножи не точились. ;)
    Как-то так. :|:
    Цена: моторы - были, сварка самостоятельно, барабан - металлоприемка. Ну, пусть 5000 :hndshk:
  9. Анюта
    Анюта
    Анюта
    Санкт-Петербург Дудергоф
    С трудом разобрали измельчитель AL-KO (с помощью вд-шки отмачивали неделю) действительно, конденсатор вспучился!
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лежал у меня новый барабан от фуганка с ножами, после замены на сегменты. Я уж и забыл про него. Убирался, нашел, выставил на авито за копейки. Купил такой же умелец для изготовления измельчителя.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    Самодельщики измельчителей, конечно, есть. Но во всех темах форума превалируют покупальщики. И в этой - тоже. :hndshk:
    Как купить, чтоб не намахали. :|:
    ЧТО? :mad:
    А жить продаванам на что? :nono:
    Ищите - да обрящите! :victory:
  12. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    Так, пошел на Авито искать барабан.
    Контрнож - хорошо. Такого угла достаточно для самозатяга? Мне кажется или на барабане три ножа?
    Еще не раскрыт вопрос про мощность и обороты. И по всеядности. Так понимаю, акацию в 4 см диаметром ему не дают? Ему свежие ветки до 2 см больше по нутру. Так-то тупыми ножами поперек волокон не шибко приятно рубить. Отдача на руках не большая?
    Вот, похоже, ветра ему и не хватает. Проверили на черенке от лопаты, убедились, что сухое по инерции вылетает и успокоились. А мокрое и мягкое цепляется за ножи, за болты, за стенки. Один раз не вылетел и всё, инерция кончилась, а ветра мало, от ножей не достаточно. Так и накапливается не вылетевшее и забивает.
  13. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Когда я звонила в аренду измельчителей, сказали, что положено рубить только мокрое дерево.
    И этот конкретно измельчитель есть, но на них очередь и надо ловить, когда они будут к доступу.
    Не понравится, продам.
    Что то с ними очень много возни получилось
  14. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    На выходных достал свой ELMOS 34, собрался ветки переработать, а он не включается:mad:
    Разобрал: снизу 7 саморезов, снять нижнюю крышку и отстегнуть боковой "отсек". Причина - кнопка блокировки тупо разъехалась на две половинки, как следствие разорванная цепь. Собрал, пока оставил родную, но есть жгучее желание пустить напрямую.
    Никакой платы управления не увидел - только один кондер, кнопка блокировки, старт-стоп и "микрик" сброса и всё...
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник
    AlexSobol
    Дачник
    Красный Рог
    На барабане 3 ножа, но есть барабан и двумя. Самозатяг небольшой, но тонкие тянет со свистом. Толстыми его не кормлю, это в основном для переработки огородных, а не садовых, отходов. Садовые - в огонь! :|:
    Мощность и обороты - когда как: есть моторы от 1,1 до 2,2 КВт, от 960 до 2840 об/мин. Ставил все. И через частотник. Работает со всеми. :hndshk:
    Какая отдача на руках? :faq:
