Садовые Измельчители - 3
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Veseloff, 10.03.26.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    Ну так прежде чем копировать чье то мнение про бесщеточные, нужно подумать, а почему где то стоят щеточные. :)]
    Аккумуляторные вещи не берем, там все заточено на то, чтобы сэкономить крохи запаса энергии.
    Но асинхронники на сетевых мне тоже нравятся, они тише.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    На измельчителе нет плат для асинхронного двигателя, только конденсатор.
    Кама и Агидель - поверхностные насосы для перекачки воды.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обычно про асинхронник так и пишут, асинхронник. Тогда да, это хороший мотор. Я бы выбрал с таким. И меньше шума и дольше время работы. Бесщеточными называют обычно новомодные на магнитах неодимовых.
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    север Костромской обл.
    :hello:очуметь:)это три измельчителя щеточных можно хапнуть:aga:щеточный или без:)]сломать можно все
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Элмос с асинхронником стоит 19.
  6. Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Lbfuyjcn
    Волгоград
    И даже дешевле. Но вот мощность.
    • Мощность (кВт) - 2.8
    Т. к. они указывают не выходную мощность, а потребляемую, то есть большой соблазн продавать двигатель с меньшим КПД. Клиент клюет на высокую мощность, а по факту получает обманку с алюминиевыми обмотками, которая больше греет, чем крутит.
    О, мир, где только Остапы и остолопы...
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не делайте из покупателей дураков. Всем прекрасно известно и про кпд и про потребляемую мощность. И даже про косинус фи. Испокон веков на электродвигателях указывалась потребляемая мощность. Покажите хоть один пример, где на них указывалась мощность на валу. Или опять хотите рассказать про мощность на валу у бесщеточных двигателях с платой управления и китайскими магнитами? :)] Там безгрешные прямо все, не преувеличивают ничего.
    Да и потом, многие критикуют алюминиевую обмотку, но она ничем не хуже медной, если увеличить сечение провода для уменьшения сопротивления. Кто то измерял разве среди критиканов? Уверен, что нет.
  8. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Асинхронник с конденсатором — он завсегда имеет низкий КПД.
    Надёжность бесщеточного с прямым приводом — в общем то выше, чем щеточного с ремнем. Особенно из-за качества и конструкции этих редукторов. По сути — одноразовых.
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Да хоть что там написано, если головой не думать.
    В измельчетелях каков смысл больших КВт?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А какие там редуктора? Два шкива и ремень? В чем ненадежность? Зато уменьшается нагрузка на вал, чем как при прямом приводе. Как и передача ударов.
  11. Бусиннка
    Бусиннка
    Бусиннка
    МО, г.Ивантеевка
    За этот ценник это если сад большой или проф деятельность.
    Обычные 6 соток, без фанатизма используемые, в прошлом году измельчитель в ходу был. А в этом даже пока особо и не придумала что измельчать. Две-три веточки я в мангале под шашлык сожгу. Даже малину осенью вырезала. Так что просто для небольшого участка, дорогой и не нужен. Более менее интенсивно использование год, от силы два. Если уж совсем запущенный участок, проще контейнер нанять. Чем отдавать 60 тыс. А потом аппарат будет в основном простаивать.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это такой ценник, только потому, что это Викинг (Штиль). Они всегда были дорогими.
    Но не для профдеятельности.
  13. Vip69
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Vip69
    Владимир, ю-в МО
    Да такие же, как и косилках. Пластиковые. Одноразовые. Упустил подшипник — на выброс.
    У меня дешёвый из ЛМ, жёлтый безымянный
    4 сезона. Переработано много кубов, тк чистил огород купленный. Не чудо, но — работает. Только ножи подтачивал. Раза 2 в сезон.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не разбирал конструкцию. В том посте просто прочитал про щетки, коллектор, ремни. Про все тяготы и лишения. :)]
  15. БондАлекс
    БондАлекс
    БондАлекс
    Московская область
    @Dani,
    "У них двигатели щеточные и вращение ножей через ремень, принцип электрических газонокосилок. Нужно следить за коллектором, подшипниками и щетками, помимо ремня. Так понимаю, они для редкого использования.
    У Viking GE 150 двигатель бесщеточный с алюминиевыми крышками и прямой привод. Но и стоит такой двигатель очень дорого, сейчас посмотрел по каталогу (58т.р.)"
    мне такой нинада... нада бюджетный,
    на мои два с половиной дерева и полтора куста - два раза в год перемолоть несколько веток - 58К - неоправданно. Газонокосилка Viking - да - ресурс нужен - пашет уже лет как 10 кажется, и норм, и то чёт там ломалось - кажется какие то втулки.
    Так что не всегда есть смысл (мне так кажется) тратиться на выше среднего сегмент.
    Я когда то купил бензопилу штилёвскую - пару лет поработал. Лежит теперь в гараже на полке - пылится.
