Как заменить один лист металлочерепица без разбора кровли
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем andrew988, 09.03.26.
  1. andrew988
    andrew988
    andrew988
    Всем доброго времени. Один из вент каналов дома выходит внизу ската кровли и подвергается постоянным снеговым нагрузкам. Постоянно сползает флеш после зимнего сезона, протекает вода. А в этом году под весом снега вент труба накренилась. Вырвало крепления. Теперь надо что-то с этим делать, после того как снег растает. В итоге появилась идея вообще убрать этот вент канал, из-за его неудачного расположения. Для этого демонтировать трубу, убрать флеш и заменить лист металлочерепицы с дырой. Можно ли как-то обойтись малой кровью и заменить только один лист. Открутив и приподняв соседние. Есть какие-то способы?
  2. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Откручиваете верхний лист на > 50 см. И боковой на столько же. Потом откручиваете лист с дырой. И запихиваете новый. Неудобно, но ничего особо сложного нет.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    В Вашем случае, да можно с лестницы все сделать, но я бы посоветовал все таки с туры, или сборных лесов.
    В первую очередь, пока снегозадержатели не демонтированы, убираете трубу, далее откручиваете все саморезы на этом листе и на соседнем правом и верхнем. После, демонтируйте опоры снегозадержателя, которые на этом и справа.
    Демонтируйте лист, обратно новый и новыми саморезами крепите лист.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Ошибся на счет стороны откручивания- не справа, а слева от демонтируемого листа.
  5. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Коллеги, забыли добавить что лист должен быть совместимым с тем что на кровле. Это не всегда бывает. Хорошо если есть запас, а то с новым покупным бывает всякое. Линию поменяли, валы, настройки мало ли что еще и это в рамках одного производителя. Совмещать разных вообще квест. Хотя некоторые комбинации возможны.
  6. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Кстати, не исключено, что переделав на короб можно избежать проблем сноса. Мастер флеш и круглый дымоход в низу ската, это группа риска. Общался с одним печником с форума, так они даже гарантию на мастер флеш не дают, взяли денег немного, поставили, вылили ведро воды, протечки нет? Все, до свиданья, дальше проблемы заказчика, другие решения стоят дороже в разы, на них гарантия есть. Вон у родственника этой зимой " снег дом труба шатал", а до конька меньше двух метров, десять лет стояло и ничего не было.
