Вода быстро заканчивается
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем 010397, 09.03.26.
  1. 010397
    Пробурили скважину в районе г. Верея Наро-Фоминского района Московской области.
    Глубина 38 метров.
    Обсадная металл д133 - 20 метров
    Обсадная пластик д110 - 38 метров.
    Статический уровень 13 метров
    Рекомендуемая производительность 3 м3/час.
    Рекомендуемый насос Belmos TF3 80/2.7
    Глубина погружения 21метров
    8 метров пластиковой трубы с отверстиями 20 или 25 мм.
    Скважину продували сжатым воздухом 20 минут.
    Промывали ее 20 часов также насосом Belmos TF3 80/2.7. Насос стоял на глубине 18 метров.
    Проблем при прокачке не было, вода стала светлая.
    Рекоменлации - промывать дальше таким же насосом. на рекомендуемой глубине.
    Две недели скважина стояла без промывки, потом я поставил новый насос, оголовок, ПНД32 и шланг 25 мм. Без дополнительного обратного клапана.
    После включения насоса он качает воду минут 5 и вода заканчивается. После выключения и включения минут через 5 опять немного качает и все. При этом насос работает.
    Знатоки! Подскажите куда копать и что делать?
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    На какую глубину опущен насос ? Попробовать нужно опустить до зоны перфорации на 30 метров.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А динамический уровень каков?
  4. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Скважина на известняк судя по тому, что про фильтр ничего не сказано.
    Когда включаете насос в течении пяти минут вынос есть и что в нем?
  5. 010397
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Гарантия на скважину по договору 10 (десять) лет...
    Что делать?
    Да всё просто ...
    Обращаться к ним по гарантии на скважину...
    Если не поможет, то только в суд...
    Паспорт есть...
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    У вас 3,5 м3 в час. Это примерно 55 литров в минуту. Вы замеряли, сколько литров в минуту качает насос? Возможно он намного превышает дебет скважины. Статический уровень по барабану. У меня скважина 69 метров, насос стоит на 68 метрах. Статический уровень 32 метра, а дебет не больше 0,8 м3 в час. У нас там очень мелкий песок, и быстрее вода к стволу не может проходить. А что это у вас за хитрый фильтр с такими дырками? У вас там, что щебёнка? У нас буровики ставят самодельные фильтры. Это обсадная пластиковая труба длиной метра три. В ней сваерлятся куча отверстий диаметром мм 20, по верху обтягивают нержавеющей объёмной очень мелкой сеткой. В скважину, после установки фильтра по наруже засыпали вёдер 10 мелкого щебня. Насосом под большим давлением в обсадную трубу закачивали воду. Она выливалась вместе с песком по наруже ствола скважины в приямок. Так прогнали кубов 15 воды, вымыв вокруг ствола внизу прилично песка. Опустили насос, и скважина сразу начала давать чистую воду. На выходе, после гидроаккумулятора, краном прижали слив воды примерно до 10 литров за 30-40 секунд. Это примерно 0,8 м3 в час. Насос стоит намного мощнее. Он накачивает ГА на 100 литров за пару минут, а через прижатый краном выход, вода вытекает со скоростью 10 литров за 40 секунд, и за это время скважина успевает наполниться водой. Давление в га подает примерно до 1,8 атм. Реле давления включает насос, и он опять накачивает в га воду до 3 атм.
  8. 010397
    Уточнения по скважине:
    Глубина скважины 38 метров
    Обсадная труба 133 сталь до 20 метров - до известняка
    Обсадная труба пластик синяя до 38 метров
    С глубины 30 м до 38 м (длиной 8 метров) обсадная труба с отверстиями д 20 мм (много) без всяких сеток
    Статический уровень замерил грузом - 16 метров.
    Первая промывка сразу после бурения продолжительностью 20 часов - проблем не было.
    Через 2 недели поставил новый насос 2,7 м. куб./час
    Установил на глубину 21 метр.
    После включение вода шла около 5 минут (так показалось, но возможно меньше) и перестала.
    На следующий день с утра промерили уровень - 16 метров.
    1 раз включил насос - воды набралось 30 литров за 37 секунд и перестала.
    2 раз включил насос через 30 минут - воды набралось 14 литров за 17 секунд и перестала.
    Загерметизировал оголовок.
    3 раз включил насос через 30 минут - воды набралось 17 литров за 21 секунд и перестала.
    5 раз включил насос через 30 минут - воды набралось 20 литров за 23 секунд и перестала.
    6 раз включил насос через 30 минут - воды набралось 23 литров за 27 секунд и перестала.
    7 раз включил насос через 30 минут - воды набралось 20 литров за 29 секунд и перестала.
    Вытащил насос проверил глубину скважины грузом - груз опустился до 35 метров - то есть на дне скважины осадок - высота осадка 3 метра - он перекрывает 3 метра из 8метров фильтра (части трубы с отверстиями).
    Высоту статики не замерил
    Переустановил насос на глубину 30 метров (в этом месте начинаются отверстия д20 мм в обсадной трубе (фильтр)
    Включил насос - вода шла 2 минуты и кончилась - количество уже не замерял.
    Буровики (местные потомственные по рекомендациям) сказали недели через две приедут. Причину объяснить не могут - пока сами не понимают.
    но сказали что насос вибрационник ни в коем случае не ставить и не опускать существующий насос Belmos TF3 80/2.7 в зону фильтра (отверстий в пластикой обсадной трубе)
    1) Хотелось бы услышать мнение других специалистов по бурению - какая может быть причина и как ее устранять ?
    2) Можно ли ее раскачать без буровой машины? - например:
    - периодическим включением и выключением насоса
    - прочисткой осадка на дне скважины опусканием существующего центробежного насоса или каким-нибудь аэролифтом с компрессором (руки если что растут из нужного места:))
    - или другими методами
  9. 010397
    Пробовал - не помогло - минуты 2 качал воду и все - объем не замерил.
    Посмотрите пожалуйста выше мои уточнения после 2 дня попыток прокачки
    Спасибо!
    Я с ними уже договорился, только мне интересно самому понять что за причина и возможные варианты решения.
    Вода осветленная. В ведре немного на дне мути остается после того как выльешь. Но после 5 или включения пошла резко глинистого цвета (светло коричневого)
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Скорее всего заглинилась фильтровая зона...
    Так бывает, когда раскачку скважины оставляют на "потом"...
    Часть растворённой глины оседает внутри фильтра, а часть снаружи, перекрывая водоносные трещины...
    Для наглядного примера, можно размешать глину в ведре и оставить на неделю в покое...
    К выходным на дне ведра будет практически бетон.
    Тоже самое происходит и в скважине...
    Но это всего лишь мои предположения...
    Точную картину знает лишь тот, кто бурил, т. к., разрезы знает только он...
    Поэтому, без него исправить, скорее всего не получится...
    Тем более, самостоятельно и с такой глубины...
    Для понимания...
    Чистка скважины - обмен опытом | Форум о строительстве и загородной жизни – FORUMHOUSE
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Причина скорее всего не попали зоной перфорации в водоносный слой. Если это так нужно попробовать поднять пластиковую трубу на пару метров. Сделать это можно вручную с помощью лебедки. Усилие нужно не более одной тонны.
    Но повторяю это моя версия и я не претендую на истину.
  12. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @010397, на мой взгляд проблемы из-за того, что стальная труба плохо притерта в известняк, вода поднимается не только внутри трубы, но и снаружи, грунт из верхних горизонтов постепенно заваливает скважину, перекрывает водонос. На мой взгляд без буровиков не справиться.
