По суду буду менять пол. Но у соседа снизу незаконный проем в несущей стене
Тема в разделе "Споры, конфликты, судебная практика", создана пользователем Roman01011978, 07.03.26.
  1. Roman01011978
    Roman01011978
    Roman01011978
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Закончились наши судебные тяжбы с нижним соседом. Напомню: панельный дом. Я в своё время заменил уложенный по проекту линолеум на ламинат и сосед снизу начал жаловаться на сильный ударный шум из моей квартиры. Он прошел все инстанции и в итоге мы оказались в суде. Он подал на меня в суд, чтобы я привел конструкцию пола в соответствие со строительными нормами и правилами. Были две экспертизы — акустическая и строительно-техническая. Эксперт сделал вывод, что мой пол не соответствует нормам (ламинат 0,8см на подложке 0,3см уложен по плите перекрытия) и указал перечень работ, который мне необходимо провести:
    - демонтаж существующего пола;
    - монтаж шумоизоляционного материала;
    - устройство стяжки;
    - монтаж подложки под напольное покрытие;
    - монтаж напольного покрытия.
    Вот еще: Для достижения соответствия строительным нормам и правилам по шумоизоляции конструкций пола, необходимо устройство «плавающего пола», которое включает укладку эффективного звукоизоляционного слоя (например, из стекловолокна или специальных полимерных мембран) поверх плиты перекрытия, с последующим выполнением армированной стяжки перед укладкой ламината с подложкой.
    Решение вступило в силу и теперь я должен делать ремонт. У соседа снизу есть неузаконенный проем между кухней и залом в несущей стене. Если я буду лить стяжку, мой пол не провалится из за его проема?
    Характеристики проёма:
    • высота — 195 см;
    • ширина — 78 см;
    • расстояние от проёма до наружной стены — 104 см.
    Не окажусь ли я во время ремонта у соседа в квартире? Можно с этим проемом делать такие работы? И еще: сколько примерно будут стоить работы которые я указал выше. Квартира 50кв.м
  2. muai2
    muai2
    muai2
    ремонт - это отличный повод сходить к соседу в гости!
    нет
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А просто восстановить изначально проектное покрытие, не? Что бам было в юности в квартире?
  4. Roman01011978
    Roman01011978
    Roman01011978
    Эксперт указал именно эти работы (так как я влез в родную конструкцию, то сейчас должен выполнить ремонт на основании действующих СНиП) а по действующим законам нужно именно то что он написал
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Зачем вам ламинат? положите кварцвинил
  6. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    А что значит "влез в конструкцию?
    Сейчас дома сдают без стяжки даже и практически никто не делает шумку под стяжку.
    Понятно, что неправильно, но контроля то нет...
  7. Roman01011978
    Roman01011978
    Roman01011978
    Значит нельзя было менять то, что уложили по проекту. А коль поменял, теперь надо ложить в соответствии с действующими законами... вопрос в другом же. Проем внизу... как может повлиять на мой ремонт? Не поведёт ли плиту, не появятся трещины в стене?
  8. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Ну, так вы же конструкцию не приложили, кто сможет ответить при неимении информации?
    Проемы то тоже разные, расположение плит, на что опираются и тд
    ps то есть сняли линолеум, значит влезли в конструкцию?
  9. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Напишу с злым сарказмом-я фигею от наших законов, собственник пол не может выбрать! У моей бабушки был линолеум на голом бетоне-ну не верю я что ламинат более шумный! Не удивлюсь если сосед автора темы просто с ума сошел и ему и восстановленный пол будет ему шумным. У моего приятеля по подьезду бабушка бегала ночами и ловила у кого музыка играет громко потом выяснилось что она у нее в голове играет а все спят.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вызывайте опять этого же эксперта. Пусть сделает проект, с учетом нововведений у соседа. Будет понятно, выдержит ли нагрузку, или сосед пусть стену вернет как было в проекте. Вас сейчас заставляют повторно нарушить проект.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Как уже написали - не вы должны это решать.
    Всё должно быть лицензированно, сертифицированного и согласовано по решению суда.
    И задокументировано.
    Иначе вы опять по попадете на следующий суд, следующую переделку, большие деньги и т. д.
    И с решением суда полные непонятки - обычно присуждают вернуть в первоначальное состояние - то есть согласно проекту.
    Проект согласован документально по всем инстанциям и требованиям и нормам
  12. Roman01011978
    Roman01011978
    Roman01011978
    Экспертиза с топательной машиной показала в разных помещениях результаты от 61 до 73дб при норме 60
  13. саня hanter
    саня hanter
    саня hanter
    поселок Горычкино
    Это ужасно... Ради этих считанных процентов весь сыр бор...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Принцип.
    Но вот про это очень интересно
    ". У соседа снизу есть неузаконенный проем между кухней и залом в несущей стене."
    Вот проём сильно ослабляет конструкцию дома- именно конструкцию - это не линолеум на ламинат заменить.
    Это намного серьёзнее.
    Вот где нужен суд и наказание.
  15. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    От куда сведения ? Почему нет заявления в Жил инспекцию проверить эти сведения и принят меры ? Почему в Суде не было заявлено ходатайство проверить эту перепланировку?
    В конце концов почему эксперту не сообщили об этой перепланировке?
