Надёжность крепления столешницы 1600*800*32 кронштейнами к стене
Тема в разделе "Мебель для гостиной", создана пользователем builder-bob, 07.03.26.
  1. builder-bob
    builder-bob
    builder-bob
    Всем привет!
    Хочу закрепить столешницу 1600*800*32 к стене с помощью кронштейнов, прикладываю фото кронштейнов и проекта.
    Хватит ли двух кронштейнов на такую столешницу, какое расстояние допустимо между ними?
    Назначение столешницы - компьютерный стол. Но хотелось бы, чтобы столешница спокойно выдержала вес человека
  2. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    @builder-bob посередине нужно добавить ещё кронштейн. Прогнётся на такой длинне
  3. builder-bob
    builder-bob
    builder-bob
    @Стиг, какое расстояние может быть между кронштейнами, чтобы столешница не прогнулась?
    А если укрепить столешницу снизу профильной трубой или уголком небольшим (сторона 2см), прикрутить вдоль столешницы?
  4. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    пролёт делаем не больше 800мм.
    не совсем понял как вы хотите сделать?
  5. builder-bob
    builder-bob
    builder-bob
    Прикрепил картинку. Можно под низ столешницы прикрутить один или два профиля (может уголок вместо профиля). Они должны придать прочности на изгиб за счёт ребра жёсткости.
    Но я не уверен(
    Может ещё попробовать другой материал столешницы? Не лдсп толщиной 32 мм, а что-нибудь другое, что не будет прогибаться с двумя кронштейнами
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @builder-bob, идея сомнительная сама по себе, особенно учитывая, чтоб выдерживала вес человека, да ещё и с такой глубиной столешницы.
    Как минимум ее брусом еще у стены придется крепить, чтоб при упоре на край, она не опрокинулась. Возможно, даже желательно на болты с гайками. Шурупы и саморезы ни о чем.
    И желательно ножки.
  7. builder-bob
    builder-bob
    builder-bob
    Хорошо, спасибо
  8. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Вы не указали материал столешницы.
    Если это массив дуба или ясень, это одно, если столярная плита, другое, если ДСП, это совершенно другое.
  9. builder-bob
    builder-bob
    builder-bob
    @morteh, оказывается, я указал только в метках(
    Планировал столешницу из ЛДСП. Но может будут рекомендации по материалу для прочности?
  10. morteh
    morteh
    morteh
    Владивосток
    Если ЛДСП куплено установил бы кирпичи буквой П. Четыре кирпича верхняя часть буквы П, по два кирпича боковые. Кирпичи на ребро. Сверху столешницу, центр столешницы посредине буквы П и сам бы встал на столешницу. Можно попрыгать. :)] Эксперимент закончен. На стену от кронштейна до кронштейна прикрутил бы балку из профиля как на кронштейнах. Это если не сломалась.
    Если столешница ещё не куплена взял бы клеевой столярный щит. Они есть разной толщины. Взял бы толщиной сорок или пятьдесят миллиметров. Вырезать любую форму, зашлифовать, заполировать, покрыть лаком. От края столешницы до кронштейна 350 - 400 мм. Можно смело прикручивать без проверки.
    Говорю как наглый практик.
