Нужна помощь по примыканию гибкой черепице к стене
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем Dholl, 06.03.26.
  1. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    Добрый день, подскажите пожалуйста, как заделать данные узлы примыкания, чтобы не мокла стена и сходила вода на капельники, получается, что капельник заходит в утеплитель, но это можно отрезать. Думал два варианта металлом или ендовым, но как обойти это все, спасибо всем за помощь?
  2. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Металлический отлив идет под черепицу, сверху отлив присоединить анкерами к стене с герметиком. Также нужно на примыкании кровель обработать герметиком все места где сочится вода.
  3. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    Получается надо сорвать черепицу и под неё этот железную выгнутую планку? А отлив отрезать от стены? Это приличный кусок работы если она уже склеилась
  4. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
  5. Dholl
    Dholl
    Dholl
    Беларусь
    Другого варианта нет, как срывать черепицу?
  6. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Если вы будете заводить отлив под мягкую черепицу то достаточно подорвать с краю на 150-200мм. Под черепицей должна быть подложка-гидроизоляция. На ней будет располагаться отлив. формой отлива на сгибе можно приподнять края черепицы, вам важно обеспечить с помощью отливов, чтобы не было примыкания черепицы к стене.
  7. Trevlad
    Trevlad
    Trevlad
    Если это узел производителей черепицы и вы следуете этой технологии, то конечно можно. Применение оцинкованных отливов в сложных соединениях кровли - это типовое решение таких узлов "по месту".
