Трещина дома 2 год "дышит": сходится и расходится
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Sofi2000, 31.03.10.
  1. Sofi2000
    Sofi2000
    Sofi2000
    Сергиев Посад
    Прочитала сообщения и не нашла для себя ответа. Дому 2 года. Построили на армированной подушке, все как положено, глубина котлована больше 2-х метров, щебень, песок, подушка из бетона армированная. Сам дом 10*10 плюс гараж, подушка под домом монолит и связанная с подушкой лента под гараж. Фундамент ВФС, гидроизоляция, цоколь выступает на 60см из земли, далее плиты перекрытия, стены: блок, утепление, силикатный кирпич, использовались гибкие связи, плюс сетка, каждые 3 ряда блоков - 2-3 ряда кирпича, несушие стены внутри дома красный кирпич, плиты перекрытий, 2 этаж как и первый этаж, деревянные перекрытия и крыша металлочерепица. После первой зимы трещина от центра дома от цоколя к фронтону 2 этажа к углу дома, расходится к верху на ширину 1 см по всей стене проходит над оконным проемом промежуточного этажа над гаражем. Думали причина отсутсвие внутренней отсыпки внутри гаража (все летом засыпали). Весной трещина сошлась. Этой зимой учитывая сильные морозы ситуация прежняя. Дом не жилой не отапливается. Дренаж вокруг дома, на глубине залегания фундамента 40 см. щебня внутри дрена, отводим в яму, колодец до конца не углублен - качаем часто. Отмостки нет. Дом в московской бласти, земля глина. Очень ждем ответа, дом для себя.
  2. Евгений Самара
    Евгений Самара
    Евгений Самара
    Самара
    Вот тепеь точно не надо самим ничего делать Ищите спецов Советую поискать старых строителей кто занимался промышленным строительством. И не советую обращаться в красивые современные офисы Решений будет много и одно другого дороже а гарантию всё равно не дадут
  3. белый
    белый
    Не Строитель
    белый
    Не Строитель
    Гондурас
    Армопояс имеется? и сколько этажей?
  4. Евгений Самара
    Евгений Самара
    Евгений Самара
    Самара
    Скорее всего проблема от привязанного фундамента Плита делается для того чтобы при процессах пучения она смещалась целиком а привязанный с одной стороны к ней ленточный фундаент не даёт ей реагировать на температурные колебания. Если конечно я правильно вас понял
  5. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Надо б вперед отопление запустить. А еще я б в такой ситуации обкопал дом глубиной па штык лопаты,протромбовал,чтоб прям ровненько было(ширина обкопки 1 м). Положил экстр.полистирол 10см(он метр длиной листы). Поверх уже армированная отмостка. Это делать когда домег сойдется. 99.9% что более расходится не будет.
  6. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    буквально вчера/сегодня ссылку кидали по утеплению фундамента при пучнистых грунтах, так утепление только отмостки- мало, нужно и фундамент,
    и плиты ЭППС там на рисунке укладываются у подошвы фундамента, а не сверху, плюс 1м мало. Но этоя для неотапливаемых, если отапливаемый, то меньше
    а, ссылку в теме про фундаменты гляньте
  7. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Ну вариант конечно,только никчемный гимор. А стены цоколя от подошвы само собой,ага.
  8. Sofi2000
    Sofi2000
    Sofi2000
    Сергиев Посад
    Спасибо за советы! Отмостку планировали делать этим летом обязательно, только вот вопрос утепления фундамента не рассматривали! Теперь учтем! Только вот вопрос метра достаточно или весь отрывать. Планируем к зиме оформить газ, уже кредит оформляем, только ведь с нашим государством:mad: оформлять ГАЗ этоне шутки шутить:mad: не знаем оформим ли.
    Армопояс делали и на цоколе и под плиты первого этажа! всего этажей 2.
    Смотрели фундамент, на глаз трещин нет!
  9. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Тогда парадокс. Я в тупике
  10. Klavo4ka
    Klavo4ka
    Klavo4ka
    Тула
    Sofi2000, скажите пожалуйста, у вас сквозная трещина в стене или только в облицовке?
  11. Sofi2000
    Sofi2000
    Sofi2000
    Сергиев Посад
    Да трещина сквозная:(
  12. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Возможно подвальная часть не была прикрыта как следует на зиму. и мороз ударил до самого основания фундамента. при пучении страшно не само пучение, а его неравномерность. вам нужен эксперт теперь строительный. а не просто спец. если с газом проблемы, то можно найти другие системы для отопления. сейчас оч широко начинают применяться системы, работающие сразу на нескольких видах топлива. можно поставить такую. все включить. а газ уже потом к ней подключить.
  13. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Извиняюсь, не понял эту фразу? Подтверждение или сарказм?
  14. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    AN100,какой сарказм то? Это,как я считаю,необходимость для каждой постройки.
    Так что подтверждение
  15. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    nij
    ну теперь понятно
