Можно ли использовать встроенную СВЧ без задней стенки
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем TikJa, 05.03.26.
  1. TikJa
    TikJa
    TikJa
    Здравствуйте.
    Дома разгорелся диспут: можно ли использовать встроенную в кухню СВЧ сняв с неё заднюю стенку.
    Горе дизайнеры неправильно расчитали положение розеток и СВЧ упирается в них. Не хватает 5-8миллиметров чтобы зашла нормально, а со снятой стенкой встает хорошо. Перештробить розетки является проблемой.
    Корректно ли будет работать (возможно сзади идет конвекция по стенке или еще что-то). И не вредно ли для здоровья, не знаю принцип работы волн)
    СВЧ современная, Электролюкс. Если это важно в данном контексте
    Заранее благодарен за ответы!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Нет. Нельзя разбирать свч.
    Нужно что -то сделать с розетками.
    Не очень понятно как в них упирается свч?
    Если вилка мешает- можно более плоскую вилку использовать.
    Если просто, в пустую розетку, корпус свч упирается - демонтируйте розетку.
    И сзади свч должен быть промежуток.
    Посмотрите инструкцию к свч как она устанавливается.
  3. PPU77
    PPU77
    PPU77
    Нельзя. Будут проблемы с вентиляцией и охлаждением магнетрона.
    Может действительно заменить вилку на плоскую?
