РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый вечер! Купили дом, на текущий момент просто утрамбована земля, насколько знаю с 2019, земля плотная как бетон. До уровня дверей у нас по лазеру 15 см. Хотели залить цемент + керамзит мелкий до выравнивая, дальше планировали кинуть пеноплекс в котором планировали разместить трубу отопления, а дальше все залить цементом. Подскажите пожалуйста как лучше, правильно ли будет так сделать? Еще вопрос что лучше? Самим делать смесь для заливки? В таком случае если возможно напишите пропорции, либо купить готовые смеси для заливки полов?
Обычно делают 1. пеноплекс 2. сетка с бетоном 3. наливной пол для выравнивания. Пеноплекс 10 см. или лучше в 2 слоя по 5 см., остальное заливать бетоном.
https://www.forumhouse.ru/threads/550284/page-190 Вам сюда, там эти все вопросы рассматривались не раз.
