Выравнивание перепада 8см
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем SxDerok, 05.03.26.
  1. SxDerok
    SxDerok
    SxDerok
    Дом серии II-67
    Снял паркет и деревянный пол под ними на лагах. Высосал всю грязь из под него. Картина такая - плиты лежат криво относительно друг друга, перепады между ними ступеньками по 3-4см
    Общий перепад по комнате составил 9см
    Подскажите пожалуйста как мне быть. В голове несколько вариантов
    1. керамзитобетонная стяжка, керамзит 5-10 и пескобетон м300 и так по уровню всю комнату, получится толщина от 30мм до 110-120мм, а сверху 5-10мм наливного пола под финишное покрытие
    2. Сухая засыпка кнауф. Минимальная толщина 30мм у нее если не ошибаюсь. В самой высокой стороне комнаты просто засыпка 30-60мм, а где перепад и толщина засыпки идет 70+мм и так до 120мм. То в этом месте делать уплотнительный слой из гвл, условно 50-60мм засыпка - гвл 1200х1200 - ещё 40-60мм засыпка - элементы пола кнауф. Для ещё большей жесткости можно сделать так: сверху на керамзит не сразу класть элементы пола, а сначала ещё один слой гвл, а на него уже элементы пола для общий толщины 30мм всего покрытия
    Не знаю что делать…
  2. kochybei
    kochybei
    kochybei
    Укладываете вибро изоляцию, чтобы была герметична, ставите маячки с отступом он финишного уровня 5см, засыпаете керамзит 5-10 фракцией, далее проливаете молочком, ну а потом стяжка поверх.
    У себя делали вообще так, керамзит, молочко, XPS на клей пену, на него элементы пола квик дек на клей пену. Тепло, быстро и без физических подвигов.
    Маячки ставили так, кидали ляпухи из ЦПС и через 2-3 дня сверлом 3-3.5мм по бетону сверлил отверстия и в них вкручивал обычные саморезы по дереву черные. Далее на кляймеры фиксировал маяки.
