РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Moi1Dom, Владимир, я весьма озадачена понятием межкомнатная створка, и есть ли она у Рехау? В моей картинке мира есть профили оконные, есть дверные. Есть окно, есть дверь. Отличия по толщине стенок, по жесткости, по петлям. Межкомнатная створка - это что за гибрид? Переокно, но недодверь?
не разбирался глубоко в этом ГОСТе на листовое стекло. Поставить если один к одному несколько стеклопакетов..в колонну по одному...). То будет виден ясно зеленый оттенок стекла. Это обычный оттенок типового флоат стекла. Просветленные стекла не имеют такого оттенка. Как в ГОСТе они обозначаются не готов ответить сейчас. Торговые наименования...ультра вью, экстра клир и тп. У достаточно разработанных систем. Есть вариант профиля створки между оконной и дверной. Позволяющей установить квадратное армировние. Если допустим оконная створка..имеет размер переплета " в свету".78 мм. А чисто дверная 126 мм. То средний вариант. У некоторых переработчиков называемый "межкомнатная" имеет размер 105 мм.
От системы зависит. Где то недодверь, где то переокно. Все имеет свою задачу. Основные отличия, это увеличенная ширина профиля для установки многозапорного замка + копыта для сварки углов, допустим в VEKA межкомнатная створка 105мм полноценно заменяет собой дверную 120мм, а в Геалан 8000, например, в межкомнатной створке нет копыт т. е. углы более слабые, но многозапорник поставить можно или ручку с 2х сторон когда нужна балконная дверь с 2х сторонней ручкой. В Рехау есть классная створка 96мм. Смотрится облегченно, подходит под несложные задачи. Просто нужно все применят к месту к которому та или иная система предназначена и знать нюансы.
Я же Вам написал - спрашивайте UltraClear. Если Вы не хотите читать разумные ответы и упираться в какие-то ГОСТы, в соответствием с которым современные производители ничего не маркируют (а если и маркируют, то при от поставке паллеты листов 3210х6000), то можете и дальше упираться и ждать своё М0. Видимо, 5 лет Вы упорно разбирались в ГОСТах, чтобы предъявить иск поставщику. За это время вся оконная отрасль 5 раз поменялась
мимо, Ваш совет я услышала и передала, но это решение столетней давности. и Штандарт уперлись, Ларта им не подходит, либо Ларта им не продает, это уже их внутреннее дело. если на чистоту, то я давно им предлагала напрямую отдать Калеве или Домкому деньги, им -то Ларта продаст эти стеклопакеты. линии на этих заводах хорошие, брака мало. но они конкуренты штандарта, видимо корона не позволяет
Всем привет, подскажите пожалуйста, может кто видел такое раньше, на лоджии загородом стеклопакет - пару лет потел, потом начал изнутри обрастать. Показали "мастеру", он говорит, может, грибок, а может и не грибок, всё равно гарантия давно прошла. А что делать-то? вынимать и антисептиком обрабатывать? Внутри-то там у нас площадь, все деревянное, но нигде плесени нет, сама рама стоит на металлическом каркасе, далее утеплитель и отделка вагонкой.
Заказать новый стеклопакет, не окно, а стеклопакет. Это не плесень и не грибы, это "сито" закипело, которое внутри рамки дистанционной.
Разгерметизация стеклопакета. Например, вследствие плохого качества вторичного герметика. Типичная проблема для пакетов, изготовленных в 2017-19 гг. и/или проведших зиму в неотапливаемом помещении (здании). Бывает, вторичный герметик портится из-за неработающего водоотвода из фальцев остекления профилей. Обсуждалось здесь, и не раз, и даже не два...
Всем добрый вечер, наконец то я подобрал механизм на балконную дверь. Заказал новые стеклопакеты, Но к сожалению я не нашел необходимых штапиков. Помогите разобраться. Профиль декьенинг, ширина профиля 60. Фото приложил, там форварды и Эко такого размера, но у эко штапик другой по картинке, все как будто указывает на форвард 60. Маркировки на профиле ни где не нашел. Подскажете может по опыту или еще что, фото приложил для наглядности. Кто то мне скинул каталог штапиков, подходящий G750, но в каталоге форвардов такого нет. Опять все встало) Я выяснил что пр
G38/D. Так раньше назывался этот штапик в системах Thyssen Polymer, которые в последствии обгадил Deceuninck. В системах с монтажной глубиной 60 мм (Thyssen AD, Deceuninck Форвард) подходит для заполнений толщиной 32 мм. После изменения формы уплотнителя на нём, его номер могли тоже незначительно поменять. Шикарный штапик. Устанавливается руками, без молотка.
Ещё раз - для тех, кто в танке. Ларта не делает стеклопакеты, она делает стекло. Если Ваш поставщик не работает с Лартой, то, наверняка, у RGC есть какой-то аналог просветлённого стекла. Отвечать Вам далее не вижу никакого смысла, ибо Вы не воспринимаете разумной информации
Вы еще не устали меня оскорблять? когда же Вам надоест, но похоже никогда, Ваши сообщения из серии анекдота "я скакал за Вами три дня и три ночи, чтобы сказать Вам, как Вы мне безразличны". ларта продает листовое стекло, например, приорглассу или Вашему протеже российской стекольной компании, которые делают из них стеклопакеты. ларта делает просветленное стекло. салаватгрупп тоже делают просветленное стекло. есть и еще стекольные заводы с просветленным листовым стеклом... только это не идентично стеклу с отсутствием дефектов, линз по требованиям М0. я заказала их образцы, посмотрела, увы. мы с Вами говорим о разных вещах, мне нужно без линз, а Вы в который раз пытаетесь убедить, да пусть с линзами, зато прозрачное. если так рассуждать, что в окно можно и не смотреть, а через монитор системы видеонаблюдения
