Возможна ли работа естественной циркуляции
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vasy12, 04.03.26.
  1. vasy12
    vasy12
    vasy12
    При отключении насоса возможно ли при такой схеме естественная циркуляция. Спасёт ли разгонный участок в случае закипании котла. Или подъём трубы выше котла в этом случае бесполезное занятие. прое.jpg
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Бесполезен при закипании.
    Спасает от разрегметизации с фонтанами только открытая система с расширительным бачком (или ТА) в верхней точке
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Не спасет. Даже установка ТТК рядом с ТА (центр нагрева котла ниже центра охлаждения ТА) с использованием 32-х стальных труб, при закипании котла, спасает лишь на несколько секунд/пару минут (зависит от Т в верхней части ТА). Проверено несколько раз лично:hello:;)
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Какие диаметры и объемы, но в целом согласен с аргументами выше - полагаться на лотерею - удел астрологов)
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @vasy12, поставьте бесперебойный источник питания для насоса и спите спокойно, не мороча себе и людям "фаберже".
  6. vasy12
    vasy12
    vasy12
  7. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Чего то не поняли. В таком случае, как вы описали, циркуляция между котлом и ТА будет происходить пока ТА имеет температуру ниже, чем теплоноситель в котле. За это время топливо в ТТкотле с гарантией успеет все безопасно прогореть.
  8. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет циркуляция. Но скорость потока теплоносителя будет значительно меньше скорости нарастания температуры теплоносителя в теплообменнике котла. Понятно, что нельзя сравнивать литры/сек и град/сек, но надеюсь, что смысл такого сравнения Вам понятен.
    ЗЫ: проверено неоднократно на опыте - 6кВт тепловой мощности способны нагревать воду, прокачиваемую 1,5м3/ч насосом, по контуру "нагреватель - 200л емкость", ~ на 1град/5мин. Без насоса, при естественной циркуляции, скорость нагрева увеличивается (проверено так-же опытом, на этом-же контуре) более, чем на порядок. И это, при Т воды на подаче в нагреватель, =40-:-45град.
    ЗЫЗЫ: 22-киловаттный ТТК, работающий в режиме тления (~5кВт) на зарядку 750л ТА, при Т подачи в котел ~80град и ЕЦ в закрытом (давление 1,1бар) контуре "ТТК - ТА" (dу32), закипает за ~10мин. "Проверено" несколько раз на реальном "агрегате".
