Запуск септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем ChumakovJA, 02.03.26.
  1. ChumakovJA
    ChumakovJA
    ChumakovJA
    П.Целина Ростовской области
    Запуск септика
    Добрый
    Приобрели новостройку дом.
    Имеется септик глубина 4 кольца 1 метр высотой + 1 метр выложили кирпичам.
    Глубина грунтовых вот у соседей примерно 6-8 метров.
    Вопрос: нужно ли в нижнем кольце насверлить отверстий для лучшего впитывания влаги в грунт?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Септик это герметичная емкость.
    Еще должно быть фильтрующее сооружение
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Это выгребная яма. По мере наполнения вызываете ассенизатор для откачки.
    Большого толку от отверстий не увидите. Первое время еще будет работать, потом по мере заиливания, придется вызывать откачку все чаще и чаще.
  4. ChumakovJA
    ChumakovJA
    ChumakovJA
    А всякие живые бактерии которые последнее время рекламируют, от них будет толк? Пока ямой никто не пользовался, что можно предпринять чтобы увеличить время между первой выкачкой и последующими.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ChumakovJA, если не боитесь разрушения колец, то можно насверлить отверстия в каждом кольце. Разумное количество.
    Но вот опять же, как такое рекомендовать, если неизвестно, что за кольцами? Вдруг там грунт, и через эти кольца наоборот, грунт с талыми водами пойдет внутрь септика, что усугубит?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ChumakovJA, по хорошему вам второй колодец переливной сразу сделать. Наверное...
  7. denyscomp
    denyscomp
    denyscomp
    Пока колодец чистый я бы довел его до ума, сделал бы классический септик .
