Гибридный инвертор Solis S6 Pro
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Qavai, 02.03.26.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Начал тут выбирать инвертор, который буду покупать взамен моего текущего (Sila 5000) многострадального аппарата, который уже отработал лет пять. В нём меня устраивает почти всё, но нужны дополнительные функции - продажа, больше мощности от солнца, больше мощности на нагрузки (4.5 Квт не хватает иногда), не_зависать на 05 ошибке, работа с геной и т. д.
    После выбора остановился на Deye 8 (маловато от солнца), возможно, на 10 кВт, но вдруг увидел Solis.
    Solis S6 Pro (модель S6-EH1P8K-L-PRO)
    8 Квт модель довольно неплоха, параметры хорошие.
    Но там есть только какой-то дурацкий недостаток (почитал на форуме) - для управления нужно поставить приложение на андроид и подключиться через голубозуб (или wifi, но пишут что там что-то глючит, хотя это 2023 год)
    И там даже сообщение было, что если интернета нет, то и подключиться нельзя, соотв, и управлять тоже.
    Мне кажется, это идиотский маразм так делать. То есть, если у тебя вдруг завис аппарат, сломался телефон-планшет, нет интернета, то невозможно управлять питанием всего дома. Убожество какое-то придумали, или я паникую лишний раз?
    Видимо, придётся всё же покупать на алибабе Deye 10, там оно по адекватной цене всё же.
    Или кто-то сталкивался с инверторами Solis и там всё нормально?
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это ко всем инверторам относится, даже к Deye. Нет интернета - нет управления.
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Нет, не ко всем. Это раз.
    Во-вторых, у Deye управление идет через панель на приборе, без интернета.
    У solis даже панели нет, похоже.
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    У всех нормальных инверторов так, даже у самых присамых дешманских.
    Зачем тогда заниматься мазахизмом и покупать это гамно?
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Я поэтому и спросил, чтобы обсудить это.
    Просто я ещё не читал полностью документацию, а пока что спросил у ии, что она нашла в интернете об этом.
    Но вроде там есть экранчик с 4 кнопками, но, вероятно, это просто для вывода информации.
    Сегодня будет время, прочитаю полностью документацию, узнаю поточнее.
    Инвертор просто достаточно интересный по тех характеристикам.
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Почитал про Solis.
    Настройки большинство у него ну прямо один в один как у Deye, как-будто они или скопировали (украли, подглядели) их у Deye, или Solis это просто отдельная ветка Deye.
    Но они из одного города и прямо конкурируют, всё похожее. Вероятно, или обмениваются идеями специально, или ещё что. Непонятно.
    По поводу локальной работы - вроде всё должно работать без интернета, НО всё же нужно ставить какое-то приложение.
    ХОТЯ у этого инвертера есть MODBUS вход для управления им, так что туда можно подключить некие панели для управления этим инвертором.
    Существует несколько типов панелей и решений для управления инверторами Solis через Modbus (RTU/TCP):
    1. Официальные решения от Solis
    Solis Export Power Manager (EPM)
    • Профессиональная панель управления
    • Одновременное управление до 20 инверторами Solis
    • Поддержка Modbus TCP/RTU
    • Мониторинг и контроль экспорта энергии
    Solis EPM3-5G
    • Устройство регулирования генерации
    • Управление до 80 инверторами одновременно
    • Высокоточный мониторинг параметров
    S2-WL-ST Data Logger
    • WiFi-логгер с поддержкой Modbus TCP
    • Подключается к инвертору и предоставляет доступ по TCP/IP
    • Важно: включение TCP/IP отключает облако SolisCloud
    2. Сторонние HEMS-контроллеры
    Enjoyelec HEMS Controller
    • Поддержка Modbus-RTU через RS485
    • Управление через мобильное приложение
    • Поддержка моделей S6-EH1P и других серий
    • Пошаговая настройка через приложение
    3. DIY/Open Source решения
    Home Assistant + Solis Modbus Integration
    • Полноценная панель управления через веб-интерфейс
    • Поддержка:
      • TCP (через WiFi-донгл DLS/S2-WL-ST)
      • Serial (прямое подключение RS485-USB)
    • Чтение и запись регистров (заряд/разряд, лимиты тока и др.)
    • Визуализация данных в реальном времени
    Альтернативные интеграции для Home Assistant
    • SolaX Modbus — стабильная интеграция
    • HA Solis Modbus — специализированная
    • Solarman — для DLS-W логгеров
    • SolisMon3 — MQTT-шлюз
    OpenHAB
    • Поддержка Modbus RTU через RS485
    • Настройка через конфигурационные файлы
    4. Промышленные SCADA и ПО
    Modbus Poll
    • Стандартное ПО для тестирования и опроса регистров
    • Поддержка Modbus TCP и RTU
    • Подходит для отладки и ручного управления
    Промышленные шлюзы
    • USR-CANET200 и аналогичные (RS485 ↔ Ethernet)
    • Позволяют подключать инвертор к любой SCADA-системе
    5. Аппаратные требования для подключения
    Table
    Интерфейс Оборудование Примечания
    Modbus RTU USB-RS485 адаптер (~$2-10) Прямое подключение к COM-порту инвертора
    Modbus TCP S2-WL-ST, DLS-L, Waveshare RS485-to-PoE Через Ethernet/WiFi
    Изолированное подключение Waveshare с гальванической развязкой Рекомендуется для защиты от помех
    6. Важные технические детали
    • Параметры связи: 9600 baud, 8N1 (стандартно)
    • Адресация: Input Registers (функция 0x04), Holding Registers (0x03/0x06/0x10)
    • Разъем: RJ45 (4-pin Exceedconn EC04681-2023-BF)
    • Документация: Solis предоставляет Modbus-таблицы (NDA и non-NDA версии)
    Рекомендации по выбору:
    • Для дома/дачи: Home Assistant + интеграция Solis Modbus (бесплатно, гибко)
    • Для коммерческих установок: Solis EPM или EPM3 (официальная поддержка, масштабируемость)
    • Для интеграции в существующую систему: HEMS-контроллер или Modbus-шлюз + SCADA
    Так что всё достаточно интересно с этой точки зрения, нужна дополнительная аппаратная панель Solis Export Power Manager EPM1-5G, который стоит около 40 тыс руб.
    Инверторы достаточно серьёзные у них, компания древняя.
