Нужны советы по техническим решениям проекта
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем 655064dI, 02.03.26.
  1. 655064dI
    655064dI
    655064dI
    Там, где нарисован красный прямоугольник - верх лестницы. Не смог в программе правильно развернуть. Там в рамочке подписано)
    Под лесницей - проход к спальням и ко входу в зал. Возможно вход в зал будет непосредственно под лесницей.
  2. 655064dI
    655064dI
    655064dI
    Ну, например утром, оба топаздываем на работу (обычное утро), надо успеть разгрузить машинку, чтоб до вечера не закисло белье. Ну и мне тоже надо... Или вечером, уже давно пора спать, я в душе, стриалка достирала,...
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @655064dI, в таком случае да, вам либо кому-то раньше вставать, либо переносить стирку на другое время, либо раздельный санузел делать, либо стиралку на кухню, либо отдельное помещение для прачечной, в него стиральную, сушильную, гладильную и прочую технику...
  4. 655064dI
    655064dI
    655064dI
    А как над залом будет устроена стропильная система? 10-ти метровый пролет для лаг, я так понимаю, это очень много. Ну и плюс, прямоугольная форма - не самый экономичный выриант по соотнощению площадь/цена.
  5. 655064dI
    655064dI
    655064dI
    Вот по этому я и сделал 2 санузла (в один, возможно, вход будет из спальни) и отдельное помещение для стиралки.
    А переносить стирку - тоже некуда. И так стирает каждый день как минимум раз, а в выходные может практически не выключаться.
  6. 655064dI
    655064dI
    655064dI
    Попробовал. Нормально. Сейчас у меня вообще 25 см. до стенки.
  7. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Там плохо всё читается. Сколько у вас ступенек до поворотной площадки? Вы понимаете, что где поворотная площадка потолок будет висеть углом без опоры? Если же захотите там сделать колонну, то под ней нет фундамента. Бессмысленный тамбур при входе усложняет фундамент и добавляет стоимость постройки. В представленном мною выше проекте всё значительно удобнее. И не сложные изменения при постройке позволяют его улучшить и упростить. Это уже готовый проект, все вопросы перекрытия решены. В идеале сдвоенная доска высотой 250 мм или строенная 200 мм. Ещё есть стропильные фермы.
    Ваш квадрат имеет такой же периметр, потому ничего вы экономите. Только получаете кучу проблем планировки
  8. 655064dI
    655064dI
    655064dI
    Окна расставить не проблема. Даже в готовом доме вырубить)
    Зато без окон на чертиже хорошо видны размеры всех стен. На этом этапе окна только мешают. Специально их убрал. Про лестницу уже ответил Valery30.
    Проход под лестницей 2 м высотой и 1-1,2 м шириной (по верху)
  9. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    Добрый день. Я здесь в основном читатель, так как советы многим давать - себе головную боль приобрести.
    Но вот я когда проектировал свой дом (планировки имею в виду), я использовал т. н. сценарии ежедневной жизни. Криво звучит, но смысл таков: попробуйте наложить на планировку ваши ежедневные действия, и летом, и зимой, и в будни и в выходной, и в дождь/снег, и при занятии в саду, и бездельничая с книжкой в кресле.
    Например: утром встали, в душ пошли, сколько дверей открыли, помешали ли кому шумом, есть ли место для полотенца повесить - как далеко от душ кабины, ванны, например, мешает ли шум воды смежной комнате с ванной. Далее, вышли, одеться, где вещи висят, оделись в прихожей/тамбуре - при этом встать с пуфика удобно/нет, не мешается ли шкаф какой.
    Зимой/осень., например, пришли с прогулки (снег/дождь)- сырой весь, где раздеться, как пройти в бойлерную/вванную посушить пальто/куртку, удобно/неудобно - где взять тряпку для того, чтобы вытереть обувь - может ради это мелочи придется через весь дом пройти с пятью дверьми.
    Так же если что готовить на кухне- кладовка с продуктами, лишний раз сходить за щеткой/тряпкой для пола.
    А если есть карапузы - то эти процедуры/сценарии усложняются на порядок.
    И самое главное - кладовок должно быть много :)
  10. AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    Какая-то нынче эпидемия - многие пытаются делать то, чему не обучены. Вспоминается канувшая в лету передача "Сам себе режиссер". Дом нельзя проектировать без надлежащих навыков, полученных в процессе обучения и длительной практики! Ошибки очень дорого обойдутся!
  11. МихаилAndover
    МихаилAndover
    МихаилAndover
    А также не забываем про нынешних дизайнеров, якобы обученных - такого на...вертят, что волосы дыбом - как так можно? Чем они думали, они сами пробовали тут жить?
  12. AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    AlexPolyakhov
    Издержки платного образования - попытки обучит необучаемых, поскольку оплата преподавателя за висит от поступления средств от обучаемых. Даже человек, очевидно непригодный к данному виду деятельности, может получить диплом архитектора или дизайнера... Поэтому выбор специалиста, которому Вы готовы доверить проектирование своего жилья, в значительной степени осложнен избытком предложений от недоархитекторов и недодизайнеров, обилием в сетях "портфолио", набитых скопированными из интернета яркими картинками с обещаниями все сделать "круто", дурацких кривых программ для черчения "в помощь" людям, для которых карандаш - предмет непонятного назначения.
    Ищущий да обрящет.
  13. gogench
    gogench
    gogench
    Второй голос разума в этой ветке. И тут же минус схватил
    Ну, если человек хочет разбить себе голову, попасть на деньги... список продолжить, нужное подчеркнуть - то ко мы такие, чтобы отговаривать его от этого?
    Человек должен получать то, к чему стремится.
  14. 655064dI
    655064dI
    655064dI
    Поворотная ступенька на высоте прибл. 70-80 см, чтоб стоя на ней не упираться коловой в потолок, при выстое последних 2,7 м. Зачем фундамент под лестницу - не понял. Она вполне спокойно встанет на плиты перекрытия (примерный вид оестницы на картнке)
    Тамбур не бессмысленный. Сени при входе - очень даже необходимы. А где по осени грязные сапоги скинуть? А урожай куда ставить? Где скейт, самокат, велосипед поставить? Куда, вконце-концев пельмени зимой вынести замораживаться!) Да просто, как лишняя кладовая!
    Вашь проект как есть - не пойдет в любом случае. Хотя, с прямоугольной планировкой подимать - интересная мысль. Не пробовал. Надо просчитывать. Фундамент самый дорогой элемент дома за погонный метр. Надо все на калькуляторе просчитывать детально. Увеличить ширину на метр - это плюс 2 погонных метра фундамента и 15 кв. м. площади. Добавить метр дома в длину (в Вашем проекте) - это 4 погонных метра фундамента и 10м2 площади. Не уверен что это выгодно.
    12-ти метровый брус над залом если делать самому (сращивать строеный) - это как минимум плюс 400 тыс. Сомнительное решение (для меня). Двутавр вроде тоже не самое дешевое решение.
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну да ну да... а ищщо можно выкопать погреб под фундаментом построенного дома ... сделать бассейн на крыше без расчётов ... и сделать разводку электрики по всему дому на "аж целых 10 автоматах"... Я могу Вам ещё много такой "конструктивной" дичи вспомнить.
    "... а чтобы пациент не мешал врачу лечить ему зубы ему можно отрубить руки. Так удобнее."
    Лестницы в жилых помещениях проектируются по определённым правилам (ширина, угол наклона, высота ступеней...) Если НЕ ХОТИТЕ получить стремянку - сделайте по рекомендованным параметрам, потом сделайте разрез дома проходящий через лестницу по ЧИСТОВОМУ полу - где хотите проходить - если высота окажется менее 2 метров, то ожидаются ПРОБЛЕМЫ.
    @655064dI, Вы бы посмотрели в сторону типовых проектов - так быстрее (уже готовы), дешевле (цены в пределах каких-то 100 тыс руб) и лучше. 90% требуемой Вами информации уже в них будет. А тех 10% Вам хватит на следующий год попробовать найти, понять и осознать. Уже только "расстановка мебели" у Вас в эскизе кухни и "Окна расставить не проблема. Даже в готовом доме вырубить)" - шедевры (Вы не обижайтесь уж... как есть)
