1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Помогите с утеплением мансарды
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем колька, 31.03.10.
  1. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Слабо верится. Стоит немного лучше посмотреть.
  2. AnnaMaltseva
    AnnaMaltseva
    AnnaMaltseva
    Донецк
    Уважаемые форумчане! Перечитала очень много, так и не смогла разобраться. Помогите! Посмотрите (фото) и подскажите, пожалуйста.
    Планируется сделать жилую мансарду. Сейчас монтируется четырехскатная крыша, 3 балки перекрытия (100*200) опираются на балки старого деревянного перекрытия вдоль дома, а с одной стороны - на стену пристройки к дому, поперек на них установлены лаги (150*70), на которые набита доска 40мм. Все это выглядит несколько странно. Крыть планируем металлочерепицей плюс утепление.
    1. Как нужно и нужно ли нам вообще утеплять пространство между старым и новым перекрытием по контуру дома.
    2. Как утеплить перекрытие над пристройкой (снизу вверх, поскольку вверху уже доска)
    Да и с крышей совсем запуталась:
    3. строители говорят стелить гидроизоляцию (рубероид) на обрешетку, под металлочерепицу, а я так понимаю, это не правильно, лучше супердифмембрану (она же гидроизоляция), причем крепить ее нужно на стропилах, под обрешеткой (доска 25-30*100-150). Что лучше и кто прав?
    4. Утеплять планировали верхний скат между стропил и по вертикальным опорам. Только теперь (стали укреплять по диагонали) между стойками утеплитель не войдет ни 200 мм, ни 100мм. Как быть в таком случае?
    Заранее всем огромное спасибо.
