1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Помогите с утеплением мансарды
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем колька, 31.03.10.
  1. Willow
    Willow
    Willow
    Welwet, спасибо большое Вам за быстрый ответ!
    Правильно ли я поняла, что треугольнички крыши остаются неутепленными? Т. е. там никакую кладовочку не сделаешь, правильно? если только отступать от основных стен в сторону центра?
  2. Willow
    Willow
    Willow
    Welwet, простите за дилетанство... :|: У меня возник еще вопрос. Крыша. Там, где у меня будет жилая мансарда, там все понятно, кладу под металл AM. Там все утеплено и вопросов нет. А маленький чердачок над жилой мансардой под коньком - там же утеплителя не будет... туда под металлочерепицу надо изоспан D положить вместо АМ (получится на половине крыши АМ, а на другой половине D) или можно на чердачке тоже обойтись АМ?
  3. Willow
    Willow
    Willow
    Для наглядности нарисовала схемку.
    Меня помимо пленки на чердак (на схеме желтого цвета) еще интересует пленочка, показанная на схемке зеленым цветом.
  4. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Да, все правильно поняли. Свес крыши делается неутепленным и проветриваемым. В подшиве крыши (снизу) делаются вентканалы. Т. е. воздух поступает снизу через эти вентканалы, потом идет по вентканалам сделанным между утеплителем и кровлей, и выходит в верхний холодный треугольник, где через веиляцию выходит наружу.
    Да, разницы особой не будет. Изоспан Д позиционируется как гидро- пароизоляция для неутепленных кровель, т. е. для холодных чердаков. В вашем варианте с небольшим холодным треугольником вполне можно обойтись одной пленкой - Изоспан АМ. Но если хотите супер надежности, то в холодный треугольник можно расположить и Изоспан Д, она более крепка механически. Тут чисто материальный вопрос.
    На вертикальный участок мансарды, т. е. продолжение основной стены, можно использовать даже Изоспан А. Но так как по площади участок невелик, то можно крепить тот же самый Изоспан АМ.
  5. Willow
    Willow
    Willow
    Welwet, спасибо большое за такой развернутый и быстрый ответ :love:
  6. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Пожалуйста! Чем сможем - всегда поможем! :)
  7. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Вечер добрый в лезу в разговор!
    Вопрос, а почему утерляют скатную кровлю базальтовой ватой про пенопласт вообще почти ни чего не написано. Почему ни ППС150мм?
    А если ППС 50мм, базальтовая вата 100мм и опять ППС 50мм как бы вату для звуко и тепло изоляции зажать между Ппс, гипсокартон.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Потому что жесткие утеплители можно располагать только сплошной поверхностью, а не засовывать между стропилами. Бывают случаи, когда засовывают и запенивают. Через некоторое время все равно появляются маленькие щели. А базальтовая вата - упругая и щелей нет. А чередовать так как вы написали, нельзя. Из дома наружу паропроницаемость материалов должна только увеличиваться. А у вас минвата в высокой паропроницаемостью зажмется между двумя малопаропроницаемыми материалами. это приведет к застреванию в вате пара и образованию конденсата в толще стены со всеми вытекающими последствиями.
  9. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Я согласен что стропила дышат тем самым разрыв связи пенопласта и стропил, но
    http://w3.knauf.ru/forum/?mid=00F265 тогда как ? 1 сообщение
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Это реклама. Впрочем, свой дом можете строить как хотите. И верить копу пожелаете. Ваше право.
  11. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Полностью согласен с Матильдой. Всетаки минплита будет предпочтительней пенопласта. А если боитесь слеживаемости минплиты, то возьмите плотность побольше. Хотя, если честно, ниразу не видел слежавшейся минплиты плотностью 50 и более. 25я плотность бывает слеживается, но только плохого качества.
  12. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Да я и не спорю только какой смысл рекламировать ППС кнауфу - проехали
    Как я понял от дома на улицу должен идти материал с меньшей плотностью (т. е. большей паропроницаемостью)?
    А если такой пирог гипсокартон, пароизоляция, ппС-25-50ММ, теплоизоляция П-75 -50мм (маты)
    KNAUF Скатная кровля Термо Рол 037 (рулон)-50мм, гидроизоляция.- от большей плотности к меньшей.
    Что то я у нас в городе Роквул найти немогу или есть другие варианты
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Плотность и паропроницаемость немного разные вещи. Но вы сейчас расположили материалы по возрастанию паропроницаемости. Но все равно не советую применять ППС, разве что сплошной поверхностью, у них для этого бывают по краям выемки. А рулоный на стены никак нельзя - сползет, усядет. У Кнауфа ведь есть плиты. А вот тепмо рола на официальном сайте кнауфа я не нашла. Зато полно на других сайтах. И там русским по белому написано, что применяется на горизонтальных поверхностях.
    Любую базальтовую вату в плитах ищите. П-75 ведь вроде тоже базальтовые плиты? Может быть не очень хорошего качества.
  14. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    П 75 по качеству бывает весьма разной. Видимо зависит от места производства. У Кнауфа есть плиты, но жесткость у них тоже низкая и всетаки стекловата. Мое имхо такое что на кровле использовать стекловату не есть хорошо. Лучше перебдеть и положить везде базальт.
  15. zak0001
    zak0001
    zak0001
    Барнаул
    Не сочтите за назойливость https://www.ugol-90.ru/katalog/uteplitel/uteplitel-ursa-skatnaya-krisha
    так ведь и написано для скатной кровли и таких примеров не мало или это тоже все фонарь рекламный - ход?
