1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5
Помогите с утеплением мансарды
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем колька, 31.03.10.
  1. колька
    колька
    колька
    Воронеж
    Добрый день форумчане! Подскажите как поступить. Планирую делать жилую мансарду и назрел вопрос как лучше ее утеплить? На рисунке сделаны жирным границы жилой комнаты которую я собственно хотел утеплить. Но можно ли это сделать по такому варианту. Не критично ли если места над потолком и сбоку останутся холодными? В качестве утеплителя хотел использовать базальтовые плиты толщиной 10-15см. Естественно гидро-пароизоляция, кровельное покрытие - металлочерепица. Заранее спасибо!
  2. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Я тоже так сделал, но пока ещё не переехал в дом:(, мне тоже интересна критика.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Продуваемый чердачок над потолком вещь просто необходимая. А боковые треугольники - это по желанию. Если собираетесь как-то их использовать с доступом из комнаты, например, полки или ниши сделать, то утепляйте по скату до низа. Если они вам не нужны, то утепляйте по контуру, как на рисунке. Только не забудьте вентилировать пространство за утеплителем. Входить воздух должен снизу в щели у карнизного свеса, а выходить или в слуховые отверстия (в верхней части торцов дома, как раз в районе верхнего холодного треугольника), если длина конька не больше 8 метров, или в подкровельные выходы у конька.
    Слой утеплителя зависит от назначения дома. Если ПМЖ, то по скатам и стенам минимум 150 мм, а по горизонтальной части минимум 200. А вообще, чем толще, тем лучше.
  4. molodoj
    molodoj
    molodoj
    Хочу дополнить предыдущий пост:
    Утепление по контуру, включает в себя не только утепление по стенам и потолку мансарды, но так же и перекрытие (от стены мансарды по горизонтали к карнизу). Не забудьте это учесть при расчетах. И по поводу толщины утепления - для круглогодичного проживания в СНИПах прописано не менее 18 см. базальтового утепления (с теплопроводностью в раене 0.036, данные для Москвы и области).
  5. колька
    колька
    колька
    Воронеж
    Огромное спасибо за помощь! Теперь можно смело воплощать в жизнь.
    Спасибо за помощь!
  6. shur77
    shur77
    shur77
    Moscow Речной Вокзал
    Просьба, подкрепить фотками, у кого что получилось.
    Самому предстоит такая работа.
  7. колька
    колька
    колька
    Воронеж
    2Matilda а можно еще вопрос? Тогда в моем случае гидроизоляцию пускать по скату крыши, а пароизоляцию уже по контуру комнаты? Т.е. если я понимаю правильно то сделать нужно так - изнутри комнаты - гипсокартон, обрешетка, контробрешетка, пароизоляция, утеплитель, обрешетка.
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я не поняла что вы назвали контробрешеткой. Изнутри наружу так: гипсокартон, обрешетка (черновая подшивка доской, можно 2 слоя досок пустить перпендикулярно для выравнивания поверхности, можно один), пароизоляция, утеплитель (между стропил), паропроницаемая дифузионная мембрана (по стропилам сверху), контробрешетка (брусок 50х50 вдоль стропил), обрешетка.
    Если кровля уже лежит и вы забыли про мембрану и контробрешетку, то надо смотреть подробнее что у вас там есть и пытаться исправить ситуацию. Важно какая кровля у вас лежит.
    Вид пароизоляции изнутри:
  9. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
  10. shur77
    shur77
    shur77
    Вставлять фоти - это самое простое.
    Если есть желание выкладывай их на Радикал (файловый архив в инете), с него вообще просто выкладывать.
  11. Алексей1981
    Алексей1981
    Алексей1981
    Пока только 1 фотка
  12. nzick
    nzick
    nzick
    Гость
    Извините что пишу здесь, не хотел создавать подобную тему. Тоже интересует вариант утепления как на фото внизу, а именно как в таком случае правильно уложить пароизоляцию и нужно ли её крепить к стене под мауэрлатом? Не будет ли скапливаться конденсат между пароизоляцией и стеной?
    (утеплитель Рокмин 200мм, стена кирпичная 25см)
  13. nzick
    nzick
    nzick
    Гость
    Что никто ничем не может помочь?
  14. sbivla
    sbivla
    sbivla
    Самара
    У нас выходной!:)]
    Если у Вас в качестве перекрытия лаги, то пароизоляция должна быть. см. приложение. Заводите ее на стену, "чёрненькое" - это двусторонний скотч.
    Если ж/б плита перекрытия, то пароизоляция не нужна!
    Качественно укладывайте утеплитель, плотнее без щелей, и между собой и в местах примыкания к лагам, стенам...
    Проклеивайте нахлесты пароизоляционной пленки.
    Хороших выходных!
  15. nzick
    nzick
    nzick
    Гость
    sbivla на этом фото 05feb2422007.jpg мой вариант утепления и меня только интересует надо ли герметично закрепить пароизоляцию к стене (на фото обведено красным) или просто прижать её ватой?
