Утечка неопознанная котел Протерм рысь 30 МКО (конденсационный)
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем instrumentmr, 28.02.26.
  1. instrumentmr
    instrumentmr
    instrumentmr
    Здравствуйте.
    Котлу 6 лет
    теплые полы им грею и БКН
    уходит порядка 2-5л из системы за день
    утечки не вижу, везде сухо, ошибок нет
    сначала думал теплообменник течет и в слив уходит
    отключил гор. воду (бойлера косв. нагрева Бакси Премьер 200л)
    и перекрыл трубы подачи на бойлер.
    Тогда давление не падает (без горячей воды).
    Подскажите, пожалуйста, где посмотреть? змеевик бойлера течет? какой срок службы этого бойлера?
    П. С. Правда - до сих пор не поменял в котле клапан аварийного сброса давления теплоносителя, он капал (заглушил его просто). Давление около 1-1,5. При нагреве бойлера, давление не подымается.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А сколько в отоплении?
  3. instrumentmr
    instrumentmr
    instrumentmr
    В отоплении от 0,5 -1,5. Когда меньше 0,5 котел не работает
    + Если в воде около 1,5 и если в змеевике дырка, то давление не должно падать...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Опрессуйте теплообменник бойлера.
    Как слив организован?
    Меняйте.
    Это про ГВС говорите, или про СО?
    @instrumentmr, Рояль! Рояль нужно видеть полностью!
  5. instrumentmr
    instrumentmr
    instrumentmr
    Слив конденсата в канализацию как и положено
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я про слив с аварийного клапана.
    Причину нашли, пачиму капал? Заглушили, вот теперь капает еще где-то...
  7. instrumentmr
    instrumentmr
    instrumentmr
    Что значит опрессовать теплообменник бойлера?
    Котел одно контурный и теплообменник один, силуминовый.
  8. instrumentmr
    instrumentmr
    instrumentmr
    Сам клапан аварийного сброса накрылся, капал когда давление было обычное около 1.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И это хорошо. Но я про опрессовку теплообменника бойлера говорил.
    Что-то мы про разных животных разговор ведем...
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    как определили ?
    КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ.
    его пощелкать просто - он бы и образумился.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Перекрывайте участками - выясните проблемный. Течи и не будет видно, носитель/вода теплые/горячие, быстрее испарятся, чем упадут вниз.
    Следы ищите на соедах - при внимательности (хотя у вас она вряд ли есть) хорошем освещении и зрении они найдутся.
  12. instrumentmr
    instrumentmr
    instrumentmr
    Подкачиваю просто в систему
    Сейчас меняю авар. клапан.
    Заодно посмотрю при снятом клапане попадает ли вода со змеевика бкн в систему отопления.
    Спасибо
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Как замеряете объем подкачки - счетчик ?
    можно в запас.
    странный вывод. как по вашему он может повлиять ?
  14. instrumentmr
    instrumentmr
    instrumentmr
    На глаз из ведра подкачиваю насосом типа малыш
    Будет со змеевика попадать в котел и течь
    Вообщем, поменял клапан и посмотрел - со змеевика не попадает вода в котел.
    Запустил котел.
    По утечкам с соединений не видно, там гребёнки ТП только. При такой потери думаю видно было бы что капает.
    И сегодня ночью при отключённой ГВ. Т. е. подаче на змеевик давление не упало, правда там температура теплоносителя была около 30градусов всего. На змеевик под 80 греет бойлер.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Откуда у вас в котле змеевик появился? Там теплообменник. И по рассказу вашему он не протекал...
    Ну и как вы это увидите?
    Вот змеевик (теплообменник) БКН. Внутри его теплоноситель, вокруг водопроводная вода... ocr (7).jpg
    и из змеевика бойлера, теплоноситель может попадать в водопроводную воду. Если там есть дыровка, и давление в отоплении больше, чем в водопроводе.
