РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Нужен совет, кто уже клеил керамогранит к OSB. Как давно клали, по какой технологии и долго ли держится? У меня дом из бруса. Полы стелил сначала контробрешетку досками по лагам, потом OSB 22 мм. Пол стойкий, почти монолит, не прогибается. Читал, что на подготовленную плиту OSB (шлифовка, грунтовка, слой гидроизоляции) можно клеить керамогранит. Вроде как Церезит пластичный СМ16 или эластичный СМ17 подходят для этих целей? Спасибо за помощь!
