Стук в трубах отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем nezametnyi, 31.03.10.
  1. nezametnyi
    nezametnyi
    nezametnyi
    Орел
    Трубы полипропилен периодически слышен стук в трубах при работе котла. Воздуха нет, смотрел. В чем может проблема, надоел этот стук?
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Ну я так понимаю, что либо скачки давления в некоторых точках (например, из-за воздуха), либо тепловое расширение-сжатие. Возможно, труба, удлиняясь в креплениях трещит.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Собака зарыта в расширительном бачке, по всей вероятности. Надо поподробней о системе отопления.
  4. nezametnyi
    nezametnyi
    nezametnyi
    Орел
    Котел навиен 16к бак внутри.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Коэфициент линейного расширения у ПП очень большой.вот вся система и "играет"...радиаторы на кронштейнах шевелятся.Еще одна причина - слишком мощный насос, и большая скорость движения воды в трубах - попробуйте мощность насоса убавить
  6. nezametnyi
    nezametnyi
    nezametnyi
    Орел
    Месяц назад не трещала труба.
  7. a1a1a1
    a1a1a1
    a1a1a1
    Киев
    У меня тож что-то одна батарея постукивает, когда начинает греть котел. Особенно сейчас, когда включается раз в полчаса.
    У меня стальные радиаторы прикреплены на крепеж (типа уголок оцинковки 20 см с 2-мя типа вырезами-крючками). Заметил, что когда начинает постукивать, если тронуть батарею, то стук прекращается. Эти крепление впритык к самой батарее (даже бумажка не пролазит) и наверное когда идет нагрев - батарея расширяется и начинает тереть об крепеж. И что делать не знаю.
  8. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Посмотрите регулирующую арматуру на радиаторе. Бывает что когда на подаче в радиатор стоит запорный вентиль со свободно плаваюшим затвором, происходит небольшое биение последнего об корпус вентиля (осевое смещение) покрутите его(их). Если это не поможет, ищите либо скопление воздушных пробок по магистралям (в провисах и перегибах), либо это "поют" сами радиаторы- сдесь Вы бессильны!
    С уважением
  9. loravano
    loravano
    loravano
    В поле
    Конечно труба удлиняется и очень сильно. У армированных труб удлинение меньше, но тоже присутствует. Нужно обязательно делать тепловые компенсаторы и не монолитить трубы.
  10. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Мало давление в системе. Стук-звук возникающий при кавитации.
    Кавитация — (от лат. cavitas — пустота) — образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация), существуют и другие причины возникновения эффекта. Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырек захлопывается, излучая при этом ударную волну.
    Кавитация разрушает поверхность гребных винтов, гидротурбин, акустических излучателей и др.
  11. vova6000
    vova6000
    vova6000
    Херсон
    Стук издает радиатор, вернее слабый проход через радиаторный кран. Открой кран до конца, не поможет, уменьши скорость, а лучше заменить краны на пп-р, то есть радиаторный паечный шаровый полнопроходной.
  12. Сергей123
    Сергей123
    Сергей123
    Гагарин
    У меня тоже ПП армированный и тоже стучит когда нагрев идет там, где сквозь стену проходит, а доблестные штукатуры запенили отверстие.:)]
  13. Елена Влад
    Елена Влад
    Елена Влад
    Странно, но мне кажется, что стук не в батареях (у меня kermi стальные), а именно в трубах - трубы медные, 0,2 см в диаметре. Сантехника я уже замучала и ведь что характерно - воздуха точно нет в системе. Уже хочу в эти выходные снять с батарей термостат или его называют терморегулятор (увы - я не знаток), как думаете - поможет? Днем практически не слышно - много бытового шума, а ночью тишина и с завидной регулярностью постукивает и довольно громко... Что же делать? Должен же быть выход? Мой сантехник в недоумении... Прошу помочь советом!
  14. First85
    First85
    First85
    Прошу помощи. Частный дом, система отопления: металлические трубы (50 мм) с переходом на ПП-50 через обжимные (для крепления к котлу и постановки насоса). Постоянный стук в металлических трубах. В конце системы, при повороте трубы обратно стоит стравливатель. Звук частый, негромкий, но надоедливый. При изменении скорости насоса на 1-ю не пропадает. В чем тут причина? Спасибо.
  15. pioneer0071
    pioneer0071
    pioneer0071
    Я свой стук нашёл но пока не знаю что делать. Расскажу что у меня и что нашёл. У меня ПП армированный, батареи стальные панельные, котёл турбо и термостат в комнате. Так вот если включаем термостат на всю(+30) регулируем температуру в доме темп теплоносителя то трубы всегда тёплые и удлинение труб минимальное в результате в доме тишина. Но как только выставляем систему на работу комнатным термостатом (+22) то вот что получается: теплоноситель нагревается (+50или +70 неважно) и начинает греть комнату далее достигнув определённой температуры(+22) термостат выдаёт котлу СТОП хватит и котёл перестаёт не только греть воду но и спустя пару минут её гонять. Вот тут, спустя некоторое время трубы начинают остывать до комнатной температуры и сокращаться тем самым подтягивая батареи на крепежах но из за сопротивления клипс труб и крепежей батарей движения получаются рывками (стуками) Так что для меня выход пока один: регулировка по температуре носителя! Надеюсь объяснил человеческим зыком:)]
