Электролюкс EWF1086 ошибка Е51
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем Exide, 27.02.26.
  1. Exide
    Exide
    Exide
    Добрый день.
    Высветилась ошибка Е51.
    В режиме теста проходила только первая позиция (тест светодиодов). На остальных позициях никакой реакции.
    Был проверен двигатель (щетки, тахогенератор, сопротивление обмоток), ТЕН (правда на сухую). Силовую плату мастер забрал в ремонт.
    После ремонта платы все тесты проходят без замечаний.
    Отработала 5 стирок (по одной в день) и на 6-ой день при включении селектора программ (в любом положении) опять выдала ошибку Е50. Повторно включил часа через 4 – ошибки не было. Тесты проходит все, но в списке ошибок висит Е51. Стирка прошла без замечаний по полному циклу.
    Поэтому вопросы:
    1. В чем может быть проблема и что еще можно проверить?
    2. Как сбросить ошибку? При нажатии на старт + соседняя слева кнопка (или через кнопку) сброса не происходит.
    3. Надо ли вынимать вилку из розетки после стирки? Эта ошибка может быть из плохого питания?
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Exide, полез в яндекс посмотреть, что означает ошибка, а мне ИИ выдал в том числе такое:
    Точно такие же рекомендации ИИ дает и для второй ошибки.
  3. Exide
    Exide
    Exide
    Это все известно. Общие слова.
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Поиск выдаёт для обеих ошибок проблему с симистором управления двигателем.
