Нагрев помещения с высотой потолка 5,5 м
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем a991ru, 27.02.26.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Которую вы якобы не знаете но так точно описали ? Не находите это странным ?
    Картинки у вас красивые, но не более, они показывают как работает теплый пол - но ошибочность чего хоть они объясняют ?
    Вы опрелелитесь уж, показывать вам формулу, если вы объясняете ее ошибочность а потом просите ее показать - я тут ниаак не могу понять, где тут подвох ?
    Принцип калориметра непонятен вам ?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @a991ru, @сетебос, поспешили со спасибами, описался я, не заметил сразу, поправил собщение.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, я спасибо ставил не за принцип расчета, а за твои впечатления о том, какая температура теплого пола комфортна. :hello:
    На влияние шага труб на теплоотдачу я вообще сейчас не смотрю, мне надо разобраться с другим: найти баланс между комфортом и нужной теплоотдачей, а для этого судя по всему придется набирать теплоотдачу из нескольких источников. а не только теплым полом.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ее и нет, это влияет на скорость инерции - незначительно. и еще на эффект зебры.
    или снижать теплопотери - что по твоему нереально ?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Roaroma, основной поток уходит под потолок и дальше через кровлю. Ширина небольшая и досками 50*200 перекрыть ее реально, но если утепление кровли делать 300 мм., то встанет вопрос чем перекрывать?
  6. Ar161
    Ar161
    Ar161
    Таганрог
    Добавить брус 50 снизу вдоль двухсотки, и ещё ниже брусок 50 поперёк.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ar161, надо подумать. Вся эта доп. работа на высоте 5 м. будет двигаться медленнее, чем с стандартном варианте, но возможно, что выгода все равно будет. Хотя может и высотой 250 мм. можно обойтись, т. е. лага и снизу поперек 50 мм.
  8. pMНаташа
    pMНаташа
    pMНаташа
    Уходить будет с какой скоростью?
    А то, эти 300 может окупаться будут столько лет, что и смысла нет...
    ps у меня 4 метра.
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @pMНаташа, все эти цифры расчетные, так что их просто надо посчитать, чтобы увидеть есть смысл или нет. :hello:
    А у вас какая площадь помещения высотой 4 м. и как сделано там отопление?
  10. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Так поэтому и предлагают рантовые зоны с температурой +35С, правда это уже отдельный коллектор.
  11. Рорлиз
    Рорлиз
    Рорлиз
    Потолочный перемешивающий вентилятор, на американский манер, кстати, тоже поможет - размажет естественный температурный градиент, немного остудит перегретый потолок.
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сегодня подумал о том, что это кухня-гостиная, а значит в ней будет как минимум кухонный гарнитур 4-5 м. длиной, диван и шкаф какой-нибудь. Площадь, которую они занимают, составит примерно 5-6 м2. Получается, при расчете теплого пола, эту площадь надо вычесть, ведь под ней теплого пола не будет, так?
    @AfVlNik, вчера разговаривал с человеком, они делали отопление в таких помещения, площадью до 100 м2 и высотой до 7 м., при этом остекление было большое. Он говорит, что всегда ставили два смесительных узла: один на теплый пол, а второй на радиаторы или напольные конвекторы под окна и если надо под доп. радиаторы. По его словам такая схема показала себя очень хорошо.
    В связи с этим вопрос: насколько сложно и насколько дороже будет сделать 2 смесительных узла на разную температуру: один на теплый пол, другой на радиаторы? Напоминаю, что речь про частный дом площадью меньше 100 м2.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Один нужен. Для ТП, остальное работать должно от котла.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Это уже другие вопросы, хоть 150 ю на 200е поставить.
    Смысл то будет от утепления кровли ? По отношению к стенам и полу.
    0 толку, потолок не будет нагреваться.
    не верю (с)
    зачем смесительный узел на приборы Т прямой подачи ? тут налицо желание накрутить схему подороже - без особого на то смысла.
    см выше
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Андрей, появляется больше вопросов, причем по разным фронтам - не опасаешься запутаться ? Плюс советчиков больше - еще кашнее скоро станет тема, скоро тут раздрай будет.
