Не греет котел
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Ivan___86, 26.02.26.
  1. Ivan___86
    Ivan___86
    Ivan___86
    Не греет котел
    Уважаемые знатоки, подскажите совет. В чем проблема. Имеется электрический котел Thermex 12 wi fi Boss.
    Комбинированная система отопления радиаторы + теплый пол, стоит смесительный узел теплого пола с трехгодовым краном Ridan FHM-CR. Проблема такая: при выставлении абсолютно любой температуры на котле через приложение (40/50/60) градусов, температура не поднимается выше 40-42 градусов. На термометре на входе в смесительный узел теплого пола - температура не поднимается выше 29 градусов. При перекрытии подачи на теплый пол, температура на котле начинает расти до заданной на панели управления. Радиаторы разогреваются до заданной температуры. При выключении насоса на смесительном узле теплого пола, температура на входе в смесительный узел растет до заданной на котле, после прохода через трехходовой кран, горячая вода уходит на обратку. Что сделать, как настроить подачу горячего теплоносителя на радиаторы и теплый пол через трехходовой кран?
    Дом одноэтажный, площадь 138кв.м. Котел подключен на 12квт. Давление а системе отопления 1.4
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Теплопотери вашего дома больше, чем 12 кВт. Что у вас под теплым полом, какой пирог?
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @ivan_86, все вышеописанное при каких температурах внутри и за бортом? Дом промороженный или уже прогретый?
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вызвать тех кто собирал - пусть думают и исправляют)
    а вы просто подождите. полы наберут температуру, подожмутся и дадут тепла радиаторам.
    можно конечно врезать настроечник, и не давать полам волюшки, но это тоже так себе шаг ибо неизвестно сколько вашим полам надо, может они реально 12 кило сожрать могут в -20.
