Насосная станция для воды АСВ-90/40И с инверторным двигателем Вихрь
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Donetsk57, 26.02.26.
  1. Donetsk57
    Donetsk57
    Donetsk57
    Я установил данную станцию в квартире, в ванной комнате. Бак 200 литров и гидроаккумулятор на 50 литров. Belmos из нержавейки. Измерил автомобильным манометром давление в ГА 1,7 атм. Но расход воды где-то 3-4 литра и насос включается.
    Можно как то в АСВ регулировать давление?
    Давление в ГА заново померил, снизил до 1,6 атм. Отключил АСВ от сети. Слил воду из системы где-то 11 литров. Маловато?
    И станция и ГА новые, в работе не были...
    да нет инструкция на месте, но регу4лировка - это шесть позиций Н1-Н6
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Этой станции внешний ГА не нужен в принципе...
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Инструкцию потеряли?
  4. Uni-t
    Uni-t
    Uni-t
    @Donetsk57, а в гидроаккумуляторе точно мембрана правильная?
    При нормальных вводных в гидробаке должно быть 60% воды.
    По крайней мере, из десятилитрового бака ОО литров 6-7 сливается.
    Тут с давлением в баке и на станции что-то не то или мембрана не того размера.
  5. Donetsk57
    Donetsk57
    Donetsk57
    Но лишним уж точно не будет?
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Будет! И лишним и вредным ;)
  7. Donetsk57
    Donetsk57
    Donetsk57
    Вообще вопрос был - Можно как то в АСВ регулировать давление? Если кто то знает напишите, особенно интересует давление включения!
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Конечно можно, стрелочками вверх вниз… а то, что индикация идиотская (h1… h6) та это к производителю…
  9. Donetsk57
    Donetsk57
    Donetsk57
    В квартире после водомера установлен манометр, судя по нему насос включается 2,5 атм и выключается 3,8 атм. И мне кажется что 2,5 многовато. То что я нашел в интернете - советуют в ГА давление воздуха 90% от давления включения насоса и 70% в случае с плавным включением. Инверторный двигатель. как раз мой случай. Но я не могу определить или правильней узнать давление включения моего насоса?
    А в инструкции нет такой информации...
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В инструкции есть график. Китайцы думают, что мы умнее их.
    @Donetsk57, Попробуйте вааще отключить ГА.
  11. Donetsk57
    Donetsk57
    Donetsk57
    Ну и стоит открыть кран, и моментально вкл. насос. И что хорошего? Если вы знаете ответ на вопрос ответте. А так...
  12. Donetsk57
    Donetsk57
    Donetsk57
    Да, на инверторную станцию водоснабжения (с частотным преобразователем) не только можно, но и рекомендуется подсоединять гидроаккумулятор. Хотя инвертор регулирует скорость двигателя для поддержания постоянного давления, небольшой бак (5–24 литра) необходим для компенсации малых утечек, защиты от гидроударов и предотвращения слишком частых пусков двигателя при минимальном водоразборе.
    Ключевые особенности и преимущества:
    • Увеличение срока службы: Снижает нагрузку на насос, предотвращая его работу на экстремально низких оборотах.
    • Защита от частого пуска: При использовании стиральной или посудомоечной машины бак предотвращает пульсации давления.
    • Настройка давления: Рекомендуется, чтобы давление воздуха в баке было на 0,1–0,5 бар ниже давления включения системы.
    • Гибкость установки: Бак можно разместить непосредственно в доме рядом с оборудованием.
    Использование гидроаккумулятора делает работу инверторной станции более стабильной и долговечной
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Очень здорово, что Вы научились пользоваться Алисой :) но… как говорится: - включая навигатор не выключайте голову ;)
    1. Трехфазные двигатели на постоянных магнитах, применяемые в инверторных насосах, прекрасно работают на низких оборотах без всякого ущерба для себя и совершенно не боятся частых включений.
    2. От гидроударов, в таких станциях, имеется встроенный бачок малой емкости.
    3. Применение ГА не сократит, а напротив, увеличит число пусков такой станции, особенно на длительных расходах.
    4. Применение ГА неизбежно приведет к плавающему давлению во время разбора…
    Чего там еще Алиса наболтала? :)
  14. Donetsk57
    Donetsk57
    Donetsk57
    Сейчас стирка прошла 1 час 4 минуты. Насос включался один раз.
  15. Donetsk57
    Donetsk57
    Donetsk57
    Вопрос был - Можно как то в АСВ 90/40И регулировать давление?
    А про целесообразность применения ГА в данном случае, у меня своё мнение.
