Неполадки котлов Vaillant - 3
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем vint46, 24.02.26.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Лучше котлу от отсутствия ручек конечно не будет, но если не лить на него токопроводящие жидкости, не пихать разные колюще-режущие предметы, то до покупки новых ручек он наверное продержится:)
  2. Scorp61
    Scorp61
    Scorp61
    РнД
    Добрый вечер, прошу помощи.
    котел Vaillant Atmotec in VUW 280/3-5 2008 г. в отличном состоянии, работает c погодозависимым регулятором calorMATIC 430 (VRC 430) зимой стала проявляться неисправность, меняются произвольно заданные значения температуры и интервалов времени. например выставил +23 Авто, проснулся ночью, холод, на регуляторе +5. и сброшены временные интервалы. потом пропала надпись Авто, на экране -режим задания значений или надпись сбой в котле.
    при выключении котла потом стал включатся с 5-10 раза, плата в идеальном состоянии (визуально) 002 003 5427, не горела, не ремонтировалась, не заливалась. дисплей на плате тоже исправен. почитав форум с товарищем решили проверить конденсаторы по питанию, визуально не вздуты, поменяли все 5 шт. (220 мкф, 10 мкф, 22 мкф) на новые, esr в норме, согласно таблицы, появилась надпись Авто на регуляторе.
    после выключения котел не включается нормально, надо снять разъем Х2, дисплей загорается, появляются ошибки F73. F26-одеваю разъем, вытаскиваю сервопривод 3 х -он отрабатывает (сервопривод снял так как не пользуюсь ГВС кран стоит в положении отопление) и котел запускается, работает прекрасно, ошибок нет. до следующего выключения, потом включение опятьт через снятие разъема х2.
    по напряжению, 228-230 в. стабилизатор на весь дом, заземлен, паразитных напряжений на шасси нет. на контактах eBus 22.8 v куда запитан регулятор 430. в связке с регулятором работает с 2008 г.
  3. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    А зачем вы его выключаете? Откуда вытаскиваете сервопровод, зачем снимаете с 3хходового, котлу при включении обязательно надо его проверить от закисания 3хходового. Попробуйте включить котел без погодозависимой автоматики VRC 430, что изменится.
  4. Scorp61
    Scorp61
    Scorp61
    РнД
    не выключаю, бывает на линии кратковременное отключение., частный сектор. сервопривод снял тк грешил на него. с 3х думаю разобраться по теплу, гвс у меня счас от электробойлера.
    430 откл., не включается так же.
    счас и сервопривод убрал, работает как автомат калашникова)
    photo_2026-03-16_18-54-50.jpg photo_2026-03-16_18-54-56.jpg photo_2026-03-16_18-55-01.jpg
  5. Scorp61
    Scorp61
    Scorp61
    РнД
    Редактировать сообщения нельзя? те я так понимаю при вкл. х2, где вся энергоемкая нагрузка, не хватает мощности блока питания, ещё и 430-24 в просит.
  6. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Если так думаете, что не хватает мощности блока питания, а со снятым сервоприводом получается хватает? 3хходовой возможно закис. И ещё мощность импульсного БП в некотором виде зависит от ёмкости конденсатора, того, что на 400 вольт.
  7. Scorp61
    Scorp61
    Scorp61
    РнД
    запускается плата только со снятием разъема х2, загорается дисплей, горят 2 ошибки, подключаю сервопривод, нажимаю резет, серво отрабатывает, в крайние положения двигается шток, останавливается в среднем, котел работает штатно, ошибок нет. 3х ходовой наверняка закис, больше года не пользуюсь гвс. конденсатор был жив 22 мкф 400 в. (18 мкф, еср в пределах нормы, поставил новый, по прибору, 22 мкф, 400 в разряд 0,8% еср=0
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    То, что загораются 2 ошибки это понятно, у вас отключен датчик давления и газовый клапан. А что там ещё на Х2 из мощного?
  9. Scorp61
    Scorp61
    Scorp61
    РнД
    @Penzukovich,
  10. Scorp61
    Scorp61
    Scorp61
    РнД
    Откидывал все по очереди от х2, не пускается, пока не откину разъем.
  11. Scorp61
    Scorp61
    Scorp61
    РнД
    По теплу сниму шлейф обследую, где то писали что на зайцах тех годов была проблема, визуально -хороши, не оплавлены, не закисшие, за котлом слежу, всё чисто, никаких подтеков.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Датчик давления и расходомер практически ничего не потребляют, сервопривод единственный реальный потребитель, шаговый двигатель, управляемый ключами на плате.
    Ошибка f26 связана с газовым клапаном, если его отключить.
  13. Scorp61
    Scorp61
    Scorp61
    РнД
    f73 Сигнал датчика давления воды находится в неверном диапазоне (слишком низкий). Обрыв/короткое замыкание датчика давления воды. это понятно, откл.
    на стол ложу плату с дисплеем, больше ничего не подключаю, подкидываю питание, вкл-выкл-безупречно.
  14. Scorp61
    Scorp61
    Scorp61
    РнД
    Сервопривод прозванивал, все норм, да и визуально все отрабатывает как положено.
  15. Буркмен
    Буркмен
    Буркмен
    Орск
    Здравствуйте, подскажите аналог для замены циркуляционного насоса Vaillant VPAR 5 (0020023691) для газового котла vaillant vuw int 240/3-3 atmo tec pro, старый отработал 19 лет и начал шуметь. При разборке чистки обнаружил что износ втулки ротора насоса, большой люфт. Насос по подключению имеет 3 контакта. Вращение ротора по часовой стрелки. Быстрая гуглежка что то в лес увела.
