Утепление стен дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем DaniilV, 25.02.26.
  1. DaniilV
    DaniilV
    DaniilV
    ну с таким подходом, любая тема на форуме и любой ТС это люди тупоголовые, которые не умеют открывать браузер и не понимают, что и зачем нужно делать.
    Вы не думали, что люди могут понимать многое, но в каждом отдельном случае при определенных причинах общие правила и нормативы невозможно применить, и как следствие, люди идут за помощью на форумы и просят дельных советов, а не хотят читать критику от "светил"?
    подобные калькуляторы идеальны только для новых построек или строений, т. е. при планировании. Когда уже недвижимость куплена в б. у. варианте и предыдущие хозяева наделали ерунды, то встает вопрос не о капитальных изменениях и, как правило дорогих, а о чем-то альтернативном, работающим в этих условиях и умеренно экономически эффективном.
  2. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Тогда не стоит лениться и предоставлять более подробную информацию.
    это уже другой разговор и смысл темы! Тогда необходимо предоставить подробный пирог стены с размерами и описанием, годом строительства и указать регион и фото - желательно. Т. к от этого зависят все последующие советы. А по поводу калькулятора: в калькуляторе можно подставить и свои значения и подобрать аналоги.
  3. DaniilV
    DaniilV
    DaniilV
    Пирог внутри-снаружи:
    1. Штукатурка 20мм
    2. Стена (бревно) 180-200 мм
    3. Минвата плотность 75 - 50 мм
    4. Ветрозащита
    5. Воздушный зазор
    6. Сайдинг
    Дом с круглосуточным/круглогодичным проживанием
    Регион Томская область
  4. DaniilV
    DaniilV
    DaniilV
  5. DaniilV
    DaniilV
    DaniilV
  6. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Так вы же писали:
    Или вы хотите заменить снаружи утеплитель?
    У эковаты:
    Паропроницаемость — около 0,3 мг/(м·ч·Па)
    Теплопроводность — в диапазоне 0,036–0,045 Вт/м·К
    Это в данный момент и отдирать вы ее не хотите?
    Так у вас там пароизоляция в пироге поверх штукатурки - цементной.
  7. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
  8. Витёк65
    Витёк65
    Изучаю, анализирую, строю...
    Витёк65
    Мытищи-Воронеж
    @DaniilV, У меня похожая ситуация была. Купил дом, в котором лет 15 никто не жил. Старый сруб-пятистенок, стены снаружи и внутри мазаные глиной на дранке, снаружи поверх глины было оббито ещё листами железа, а где-то просто оргалит крашеный. Что я сделал: дом утеплён снаружи минватой и обшит сайдингом, внутри восстановил глину везде, где она с годами поотваливалась, и гипсокартон на каркасе. То есть, с ничем не заполненным пространством между гипсом и глиняной стеной. Всё отлично, это как термос работает. Никакого утеплителя туда под гипс, считаю, не надо, можно навредить. Это вот если прям в двух словах. Стены были аЦки кривые, поэтому без гипсокартона никак. Гипс прошпаклёван и покрашен. Дом не отапливается. Используется как дача, для проживания во время отпуска. Регион - юг Воронежской области.
    Кстати. Полы были отличные, но я их демонтировал. Убрал грунт насыпной, засыпал песком, трамбовка, ЭППС, плёнка, далее сантимов 5-7 бетона с армированием крупной сеткой.
  9. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Витёк65,
    И как поможет ваш опыт? Особенно без зимнего проживания.
  10. DaniilV
    DaniilV
    DaniilV
    после утепления снаружи в 1 слой некоторые места на стенах ощущаются как холодные, особенно углы и особенно в морозы-30 и ниже. Боюсь, что если изнутри не заложить хотя бы 1 слой минваты, под гипсом будет холодный воздух. Утеплитель хотя бы снизит количество холодного воздуха
  11. DaniilV
    DaniilV
    DaniilV
    Опечатка, прошу прощения
    да, в данный момент, местами больше, местами меньше слой. сдирать не хочу, возни и грязи больше
    согласен, пропустил слой утеплителя изнутри
  12. DaniilV
    DaniilV
    DaniilV
  13. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Тогда поверх штукатурки обрешетка с утеплителем, пароизоляция и еще один перекрестный каркас уже с выравниванием под гипсокартон. На конденсат цементно-песчаная штукатурка не влияет по калькулятору.
  14. DaniilV
    DaniilV
    DaniilV
    Дому 30 лет, бревна. Как считаете, есть смысл делать плавающий каркас под ГВЛ?
    Если в калькуляторе убрать замкнутую воздушную прослойку, то можно сэкономить на месте (площадь) и сделать в 1 слой сразу под ГВЛ.
  15. Pargachevskiy
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Pargachevskiy
    Архитектор
    Смотря как фундамент и стены себя чувствуют, если нигде ничего не ведёт и фундамент без трещин, то и плавающий каркас смысла нет делать.
    Если утеплитель вообще без зазора, впритык к гипсокартону, то нужен влагостойкий гипсокартон и только не во влажных помещениях. Так у вас же там перепад большой по вертикали, как вы тот же самый утеплитель 50мм зафиксируете? Можно подумать про эковату, но это ценник за работу, самому никак.
