Большой расход газа
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vladimir50, 25.02.26.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Хорошо, счётчик врёт, такой ответ вас устроит?
    На самом деле, сколько тепла теряет дом, столько его восполняет котел, сжигая газ.
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    У меня дом деревенская изба 35 кв м и котельная 5 кв м. За февраль 450 кубов. Считаю нормально.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ещё раз, то в чём вы пытаетесь разобраться многие уже 100 раз перепроверили.
    и кстати про давление газа - а собственно вам пусконаладку котла проводили ?
    Тоже повторюсь большинство ответов на форуме предполагает что все стандартные действия с техникой уже проведены, (фильтры чистые, вольтов 220 на фазе, давление газа, воды, теплоносителя проверены, тех обслуживание и пусконаладочные работы проведены)
  4. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Понимаю, я же писал, что купил рассчитав по калькулятору батареи, когда специалисты пришли устанавливать, то они пересчитали, сказав, что это минимум надо добавить и я докупал.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не бывает таких калькуляторов
  6. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Если вы считаете что повесить и запустить котёл, это стандартные действия, то да они были проведены!
  7. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Ну что вы опять городите то? Есть сайты, где пишешь свой метраж, я уже точно не помню, (этому есть причины), сколько комнат, окон, регион - это всё усредняется и показывает сколько нужно батарей и секции!
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Как же вас легко развести
  9. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Ну так по вашему выходит, у соседки тёплый дом, но котёл гоняет на температуре 60-65 градусов и газа при этом уходит меньше, чем у меня в холодном доме с температурой котла 50-55? Я вот понимаю, что должно быть наоборот, она гоняет в тёплом доме на 50-55, а я в холодном на 60-65, не так? И обратка приходит чуть не горячая!
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут причина может быть в том, что у вас переразмерянные радиаторы, а у соседки наоборот, вот и поэтому вам хватает 40-45 °,а соседке приходится греть до 60-65°,чтоб восполнить теплопотери.
    Сравнивайте утепление и вентиляцию, где-то может есть свищи, мостики холода, наверняка где-то там собака закрыта.
    Котёл не нужно трогать, он не при чём,он обычно идёт нормально настроенный с завода.
    Если у вас открыты окна, то ставьте термостат и закрывайте окна. Если у вас слишком хорошая вентиляция, придушите её и расход упадёт.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    https://www.forumhouse.ru/posts/34535622/
    Добрый день. Открыл кател и увидел что конменсационная трубка отвалилась или не поставлена была на газовом клапане. Для чего она. Какие последствия. На что это влияло. Мог ли быть из за неё увеличенный расход газа. Спасибо
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Похоже смысл написанного вы не понимаете (
    если котел повесили, запустили и не проводили пнр
    он может работать совершенно как ему вздумается.
    Ещё раз - для расхода газа вообще не имеет значения какую он выдаёт температуру.
    в данном случае возможно у соседки просто меньше мощность радиаторов.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    И дом у нее утеплен лучше. Просто сосед в это не хочет поверить.
  14. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    что значит переразмерянные радиаторы? Ещё раз, окна мы не открываем, вентиляция у меня закрыта, у соседки котёл в отдельной кочегарке. Как можно сравнить утепление у соседки? Если я не могу у себя понять он холодный или тёплый?
  15. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Как он понимает сколько ему нужно газу?
