Большой расход газа
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vladimir50, 25.02.26.
  1. valek20
    valek20
    valek20
    это один и тот же котел с разными настройками
  2. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Интересно. И в паспорте так же написано? 12кВт или 18 кВт по Вашему желанию?
    Конструктивно то понятно - все одно и то же.
  3. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    330м3*8/(30*24)=3,6кВт средние теплопотери Вашего дома 60м2.
    60 Вт/м2 - для морозного зимнего месяца ничего критичного.
    Если нужно снизить потери - тепловизор и ищите, где утечки тепла. Можно и недорогим пирометром обойтись.
  4. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Сомневаюсь, что горелка, теплообменник и вентилятор, рассчитанные на 18кВт могут давать хороший КПД при средней мощности в холодный месяц 3,6кВт.
  5. kammm
    kammm
    kammm
    Ижевск
    А топикстартер знатный тролль
    Ему ещё в самом начале обозначили причину повышенного расхода газа.
    А он вместо того, чтобы взять тепловизор и найти где тепло уходит, пытает всех как бы так котёл "накрутить" чтобы было тепло, но газ не расходовался.
    Тут же один товарищ уже давал схему подтверждённую экспериментально.
    Утеплил цоколь и потолок, и расход газа стал меньше чем у соседа.
    А топикстартер вообще гений утепления...
    Обложить кирпичом деревянный дом это может быть и красиво но абсолютно не рационально.
    Кирпич, если не делать за ним вентилируемый зазор, будет в себе накапливать конденсат, и как результат замерзающий конденсат этот кирпич и покрошит через несколько лет.
    А если вентилируемый зазор есть, то за ним такая-же температура как на улице.
    Если ему так нужно сэкономить газ, пусть дом изнутри пенополистиролом утеплит.
    50 мм под штукатурку по стенам и потолку, и соседка к нему будет бегать - завидовать...
  6. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    если что у них паспорт один на эти котлы там может и быть еще выше мощность то есть типа 20 квт
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Если точнее, то помимо 12/18 ещё 24/28/35 кВт. Паспорт один, характеристики для каждого из них в таблице.
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    И на котле шильдика нет? А как его газовики тогда в проект включают?
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Есть сбоку на корпусе стикер с характеристиками, моделью и номером.
  10. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Но там же не
    указано:aga: Поэтому и спросил - какой мощности котел.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Конкретно у ТС 12/18. Он писал об этом вначале.
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    568365_77361495.jpeg логамакс.png Шильдик с 24кВт и оглавление паспорта. А в продаже котлы 12кВт либо 18кВт.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Да, продаются 12 и 18, но это один и тот же котёл, только у 12 максималка программно меньше. Потроха и все характеристики одинаковые. 24 уже начинка и характеристики другие.
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Понятно, что конструктивно один и тот же. Но на шильдике должна быть указана мощность конкретного котла. Если там стоит 12/18 - то для газовиков - это однозначно косяк.
    ЗЫ И понятно, что все железо сделано под 18кВт. На 3,5кВт мощности - по-любому не будет хорошего КПД.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Полагаю, на шильдике котла у ТС 18 кВт.
