Большой расход газа
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vladimir50, 25.02.26.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    На сколько процентов? Кто точно знает, в каком режиме он ниже/выше? Никто. Есть только версии, размышления и кто во что верит. Ни одна из них не доказана. А некоторые версии и вовсе могут быть сказками, чтобы побыстрее котел сдох, и вы пошли покупать новый. Если и есть разница, то в долях процента.
  2. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Разный, но не 30%, котел сам выбирает мощность и меняет её во время работы. За КПД гоняться бесполезно.
  3. иванфилл
    иванфилл
    иванфилл
    тупо в настройке горения газа, у соседа вылетает напрямую, не догорая вот и вся разница
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Это как?
  5. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Или у соседа окна регулярно открыты на проветривание.
    Или 4 человека каждый день душ горячий принимают.
    Не знаю как у вас - у моего котла нет никаких настроек горения газа.
  6. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Могу ошибаться, полагаю, что максимальный КПД котлы дают на максимальной мощности горелок. Именно под максимум проектируется горелка и теплообменник котла. И именно КПД на максимальной мощности указывается в паспорте котлов.
    Конденсационники - в режиме с максимальным образованием конденсата.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я тоже так полагал, пока не увидел в паспорте в характеристиках КПД словосочетание "не менее".
  8. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Есть 12К, а есть 18К. Какой у Вас 12кВт или 18кВт?
    Обычные настенники или напольники не рекомендуют использовать в режиме ниже +60С. Идет довольно интенсивное образование кислотного конденсата. Сильно ускоряется выход из строя горелок и теплообменников. Кроме конденсационных котлов, где узлы выполнены из устойчивой к кислоте нержавейки.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Напольники стальные - да. Настенники - нет
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Мой конкретный напольник желательно от 50 и выше. Но минимальная регулировка 40 градусов.
    В любом случае, уж какая есть система, такая есть.
  11. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Кислоте без разницы - настенник или напольник. Напольников много чугунных, чугун устойчив к коррозии и толщина большая. Просто режим +60С дает минимальное воздействие конденсата. А там уж каждый сам решает... Хоть +30-35С.
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    В инструкция к настенникам про 60 градусов не пишут
  13. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Нигде не пишут:) Котлы то новые нужно продавать. Просто физика, +60С конденсат - не выпадает. Можно забить и пользоваться как нравится. Можно учитывать, если новый котел купить накладно.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    только вот и теплообменник в настенниках отнюдь не стальной и не такой как в напольниках
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
