Большой расход газа
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vladimir50, 25.02.26.
  1. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Вот именно, а у соседки подключён!
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Я в насосах ни бум бум. Мне не показали, как с ним обращаться. У меня отдельный от котла.
    На 1 скорости очень сильный шум и вибрация по всем трубам по дому. На 3 гораздо тише и бесшумнее. Хз почему. Догадываюсь, но промолчу.
  3. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    А вот я считаю, сколько установлена температура на котле, столько он и выдаёт. Вот если бы стоял термостат, тогда другое дело.
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    И кстати, если на первой скорости напряг большой для мотора, а на третьей не особо, то по логике, на третьей может и дольше послужить. Но утверждать не стану.
  5. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Я не скажу, что он нам сильно докучает на 3 скорости, больше думаем о долговечности, поэтому и установили на -2
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вам уже говорили неоднократно, что считаете неправильно.
    Стакан воды нагреть до 100 градусов мало газа надо. Ведро воды до тех же 100 градусов нужно долго греть, много газа. А температура одна.
  7. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    От скорости насоса расход газа не зависит.
  8. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Мы руководствовались советами интернета.
  9. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Мы так и думаем!
  10. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    В интернете думаете вредителей нет, которые заведомо дают ложные советы? В половине случаев информация из интернета неверная и может навредить.
  11. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    По моему это не корректное сравнение! Можно подумать, что у меня огромный дом и огромное водоизмещение системы.
  12. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Согласен, поэтому мы и выбрали из двух крайностей -2.
  13. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Важен принцип. Гиперболизация помогает его понять. Водоизмещение не причем. От температуры нагрева ничего не зависит. Выдача тепла это произведение температуры и объёма, а вы только температуру смотрите.
  14. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Как это не при чём? Пробуйте на этой температуре (50гр.) обогреть дом 200кв!
  15. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Про обогрев теплыми полами слышали? Там температура и ниже бывает.
