Большой расход газа
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Vladimir50, 25.02.26.
  1. GM155
    GM155
    GM155
    Это для отладки режимы, скорее всего. Не для постоянной работы. Поставьте просто вместо 75% минимальную-30% и посмотрите на результат. Для вашей площади и минималки хватит. (Я бы все же прибавил температуру на 5-10 градусов в морозы). В результате должно прибавиться время на прогрев. Ну и само-собою 10 минут ставьте на задержку. Делаете-смотрите на скорость счетчика. Должна уменьшиться. В конце месяца считаете разницу и успокаиваетесь. На самом деле для ваших морозов расход не большой.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Думаю ему надо немного время простоя уменьшить. Ну скажем сделать 6 минут.
    И понаблюдать расход.
  3. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Ну так остывает то незначительно и восстанавливает значения до установленных за несколько минут. Температура падает до 49градусов.
  4. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Так у вас сколько квадратов? Какую температуру устанавливаете?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Понятие может прийти при простом экспирьменте. Нагреет ваш котел до заданной, отключится, тогда отключите его полностью. Перед этим температуру в доме запишите. В течении каждого часа, смотрите, на сколько градусов будет падать температура в доме. Теплоноситель должен остыть мгновенно, а в доме будет достаточно часа- два - три понаблюдать. А потом попроситься с таким действом к соседке...
    @Vladimir50, Тут народ много раз писал, сколько градусов их дом теряет и за час, и за сутки. Вот там и становилось понятно, у кого какое утепление. Просто взять и посчитать ваши теплопотери не реально.
  6. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Да там и написано -временно. Разброс по градусам у нас получается при температуре 58 градусов до 63 верхнее значение, а при паузе резко падает до 52 градусов и далее до 49 градусов. Мы вчера поставили минимальную 30% и температуру 60 градусов и паузу 10 минут, в доме было 21 градус, на улице было около 30, получилось 0.5 куба за час.
  7. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Это так конечно, я то могу замерить, но думаю соседка вряд ли на это пойдёт, хотя бы час сидеть без котла, то есть вмешиваться в работу котла.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вы у себя протестируйте. А потом тут порешаем. Не вспомню, где тема была про *гуляй ветер в доме*...
  9. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Хорошо, в понедельник займусь тестированием. Спасибо.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Vladimir50, Тут несколько тем параллельно вашей, где ищут потерявшийся газ. Я выше ссылку кидал, там в новом котле, какая то приблуда изначально была установлена с дефектом. Котел *на подсосе* всегда ехал. Первый пуск, это не настройка котла, его подстройка вами, это просто баловство с кнопками, если организьм незаметно чихает и кашляет...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Там навроде не одна ссылка?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Там непонятно чем закончилось. А в последней, хоть цифрами оперируют. Тут аж четвертый том пошел...
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У меня 80 квадратов. Температура подачи в течении месяца менял вручную от 40 до 50.
    Температура на улице менялась от -2 до -15.
  15. Vladimir50
    Vladimir50
    Vladimir50
    Ну вот, больше на 20 квадратов и температура меньше в два раза.
