Протечка/конденсирование утепленной кровли (ската)
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем anksis, 25.02.26.
  1. anksis
    anksis
    anksis
    Всем привет. Исходные данные:
    Одноэтажник газоблок с высокими потолками в гостинной, двухскатная кровля, один скат утепленный переходит в треугольник.
    Проблема.
    В месте примыкания ската и мауэрлата начала капать водичка (подтеки по стене дополнительно), то что есть теплопотери это понятно, ввиду сосулек и льда на ендове (да, в этом месте еще и ендова) и на чистом месте ската крыша начала сразу таять (шел снег и было видно). Протечки раз в две недели (покапает и прекращается), но может накапать до 5-7литров воды.
    Мой вердикт, что допущен косяк при монтаже кровли, а именно:
    Стропила 200мм, утепление 250 (2 по 100мм и 50мм минвата), контробрешетка наверное 25мм, соответственно вентзазор наверное никакой, ввиду того что все плотно (утеплитель с горкой).
    Протекает даже через софиты, с улицы видно. Вчера почистил ендову от наледи и опять покапало.
    Внутри потолки сделаны из имитации бруса, где-то есть щели, возможно через них нормально тепло так и уходит.
    Вопрос, что делать то чтобы это починить? Разбирать скат, менять пленку, думаю вытаскивать минвату 100мм (оставить 150мм).
    Есть ли какая альтернатива разбору? Кинуть туда греющий кабель и пусть на постоянке работает (тоже так себе затея). если сделать хотя бы минимальный вентзазор путем удаления лишнего утепления будет ли воздух уходить наверх в треугольник?
    В общем что делать?)
    Спасибо за советы.
    П. С. тепловизор бьет по теплопотере именно в месте протекания
  2. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @anksis, теплопотери могут быть следствием неправильной вентиляции.
    Как вентилируете/проветриваете/осушаете воздух в доме?
    Есть вероятность, что утеплитель намок от конденсата из внутреннего воздуха, поэтому перестал держать тепло, поэтому утечки тепла в крышу.
  3. anksis
    anksis
    anksis
    Раз в год по обещанию, но вентиляции нет, открываю окна периодически, думал ставить приточку
  4. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Вот и результат. Приточка без вытяжки ничего не даст. Воздухообмен для нового дома нужен внушительный. Вентиляция нужна 24/7. Сохнет новый дом не один год.
    Что не отменяет вероятности и иных причин у вашей проблемы, или они в комплексе.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как бы это не звучало тяжело для Вас, как по мне надо готовиться к реконструкции (разбору с внешней стороны, и полной переделке кровельного пирога).
    Если не ошибаюсь, на фото не увидел проклейки пароизоляции (уже нарушение), далее - на крыше клик- есть большая вероятность не сохранения при разборе.
    И самое главное- если есть проблемы (наледь, сосульки и самое главное конденсат внутри дома)- полумеры не спасут ситуацию, не надо тешить себя.
    Реконструкция, при современных реалиях (при нанятых исполнителях)- очень дорогое удовольствие.
    Ролики про реконструкцию, найдете в моих соцсетях.
    Уменьшать слой теплоизоляции- категорический нельзя!
    Регион какой?
  6. anksis
    anksis
    anksis
    Московская область, меня не пугает что надо разбирать сверху, вцелом я готов, но вопрос про вентиляцию так же актуален, возможно хорошей вентиляцией можно решить вопрос, собираю мнения профессионалов
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Как по мне, возможно отсутствие вентиляции, как то влияет на эти процессы, но все таки- скорей всего основная проблема из за нарушений при создании кровельного пирога.
  8. anksis
    anksis
    anksis
    верю, в доме живу первую зиму, воздух в доме сухой, попробовать возможно с вентиляции начать, она в любом случае необходима
  9. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Там ондутис смарт - он с интегрированым клеевым слоем, т. е. теоретически пароизоляция проклеена. Ну а практически от монтажников зависело.
  10. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Сомневаюсь. У вас скорее всего течёт вода из растопленого снега (льда),а не конденсат.
    В этом месте соффит вскройте. Сейчас самое время посмотреть откуда на нём вода (скорее всего с гидроизоляции).Думаю вы увидите что то подобное Протечка1.jpg Протечка2.jpg
    Отчётливо видно, что течёт с гидроизоляции. Там же, подозреваю, и размер контры увидите. И заодно увидите куда контра прибита.
