РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Значит срез у вас просто не опробковел достаточно. Я сажаю резанную, но хорошо подсушиваю, т. е. резать нужно задолго до посадки. Когда она только начинает прорастать и уже видно где и сколько будет ростков тогда режем и оставляем пробковеть. Хорошо, что напомнили, тут кто-то просил провести эксперимент с резкой перед посадкой. Я сделала, под эксперимент попала Ред Скарлет, её не особо жалко было). Сажала клубни свои резанные и опробковевшие и свежеразрезанные. В мае у нас тоже было холодно и дождливо, весь картофель хорошо взошел, кроме свежерезанных. Я покопалась - во многих лунках картошка сгнила. Взошло процентов 15% всего лишь. На это место потом подсадила другой семенной. Вывод: свежеразрезанную сажать нельзя. Велик риск гниения при неблагоприятных погодных условиях.
А я смотрю "если ради повышения урожайности мне надо дополнительно плясать вокруг, то мне проще засадить чуть больше площади".
Спасибо интересно. Думаю надо в цемент макать, так думаю будет даже со свежей приемлемый результат, но сам не пробовал ни разу. Даже с цементом, наверно резал бы хотя бы за сутки, чтобы было время схватится.
При увеличении плотности посадки размер клубней уменьшается без увеличения урожайности. Такой метод используется в семеноводческих хозяйствах, чтобы получить клубни нужного размера для семенного материала. Для увеличения урожайности выше 300кг/сот нужно в первую очередь наладить полив. Это не чуть, а в четыре раза больше вспахать, посадить, окучить, потом убирать мелочь, не мое. Сегодня закончил окучивать, обработал по листу «Акварином-5» со стимуляторами роста. Всходы выглядят очень неравномерно по сортам.
Не, ну если в четыре раза... Я выбираю обычно наиболее беспроблемный вариант. Оптимальный для себя. Кстати, оптимальный полив какой, если в двух словах? У нас дождей почти нет. Поливаю до всходов и по всходам умеренно, во время активного роста и набора бутонов раз в три дня где-то очень обильно, по 30 литров на кв м примерно, сейчас она уже ложится, не влезть. Цвести завтра начнёт. После отцветания довольно быстро ботва отмирает, по-моему уже не поливаю. Каждый раз по наитию, не запоминаю...
Допросил тещу, с её 10-12 соток получается 50 мешков картошки, в мешке 3-4 ведра, это 25 кг примерно. То есть 1250 кг картошки выкапываем, хватает на год, раньше ещё скотину кормили.
Тоже так думаю. Инфекция практически исключается. Резал 4мя разными ножами. После одной резки ножи кипятил в кастрюльке. Клубни обрабатывал Престижем. Резал только купленные сорта тк их было от 11 до 13 каждого сорта, а у меня в грядке 26 штук помещается, 2 сорта по 13шт на грядку
@Tengush, резали после Престижа или до? Если до, то могли сжечь, там повреждения клубней не допускаются, обрабатывать нельзя, возможна передозировка и ожог. Про позже не смог найти информацию, по логике, как минимум, высохнуть должен препарат.
Совсем печально. В прошлом году с 2.5 соток собрал примерно столько же. При том, что многие сорта отработали очень плохо. Не уверен правда, что было бы больше, если бы все засадил удачными, возможно более сильные просто отобрали солнце у более слабых.
Так можно и договориться до того, что сажать гектар, а на выходе получать 3 клубня с квадрата. Хотя я явно не сторонник танцев с бубном. Примерно представляю потенциал своей земли, и явно она не предназначена для получения тонны с сотки. Когда-то здесь местные "умники" давали советы, про то, что надо землю сначала делать, а уж потом думать про выращивание картофеля. И ради 200 кг с сотки они и задницу не поднимут. Что есть, то есть. Где-то, безусловно проще посадку увеличить. Хотя мне пока удается, ее незначительно сокращать. Я писал, что для обеспечения картофелем на целый сезон мне нужно 50 ведер. Это даже с запасом, потому как иногда делюсь с друзьями и коллегами.
Резал до обработки. Час на солнце сохла. Возможно и ожог. В инструкции не помню, чтобы про это было написано. Ну да ладно - будет мне наукой.
Полив начинаю по всходам, два раза в неделю. Стараюсь поддерживать влажность 70-80%, что бы почва была влажная, но рассыпчатая.
Теща сказала, что мелочь 5-10 мешков ещё надо добавить, её она за урожай не считает) То есть не 50 а 55-60 мешков картошки по 25кг, если быть точным с 10 соток А так конечно земля устала, хотя бывает часть огорода засевают чем то. Коровы нет уже года четыре, значит и навоза нет на огороды. Но картошка вкусная плотная после варки с белой мякотью, наверное сорт "Северная Роза", естественно вообще без химии. Лет пять ещё какой то сорт садят с желтой мякотью, его тесть не ест и дочка не ест, мне в тарелку его кладут обычно) Отличается желтый сорт тем, что его никакой вредитель не трогает!
Вроде бы у престижа и табу одно и то же действующее вещество. У престижа еще вроде от болезней что то есть, от грибковых если не ошибаюсь, а от насекомых одно и тоже вещество. Если не сработало так может подделка? Сам первый раз купил от колорады, в прошлом году первый раз появился. Думаю может обойдется... мороз был под сорок довольно таки длительное время, может жук сдохнет. Но табу купил на всякий случай, и еще отрав штуки три разных, но онп уже по листу.
Третий год измеряю, плюс/минус полтора кг с куста у меня. Точно не два, 1,67 в один год, 1,58 в другой. И это по нашим меркам не самый плохой урожай. У соседки например урожай хуже, а ухаживает она за картошкой много больше и садит обычно раньше. И корова у нее есть, а это удобрения. А я только семена регулярно обновляю. И это дает лучший результат при меньших трудозатратах.
