Оптимальный режим работы настенного газового котла - 2
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Niki111, 24.02.26.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    :faq:
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    В настенных газовых котлах (Baxi, Ariston, Buderus, Vaillant и т. д.) Это тонкая силиконовая трубочка (обычно 4–7 мм), которая идёт от газового клапана (чаще всего SIT Sigma, Honeywell, Dungs) к камере сгорания или к вентилятору/коллектору. Назначение — компенсация давления (или разрежения) в камере сгорания. Газовый клапан получает информацию о реальном давлении/разрежении внутри котла → правильно дозирует газ → пламя стабильное, котёл не уходит в ошибку (F или E по коду).
    Если трубка порвалась, отсоединилась, забита конденсатом или просто треснула — котёл обычно выдаёт ошибки:
    • слабое пламя,
    • ошибка розжига,
    • ошибка датчика давления воздуха,
    • котёл гаснет через 3–10 секунд после старта.
    Часто меняют вместе со штуцером (он тоже ломается).
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Niki111, На подсосе всегда работало авто...
  4. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Посмотрел писание на сайте хаер, так и не понял чем отличаются котлы SpaceSlim, TechLine S и EliteLine.
    Сегментные горелки, модулируемый вентилятор, opentherm и wi-fi.
    Единственное у старших моделей линейка шире по мощности и у EliteLine зашито в автоматику каскадное управление.
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    SpaceSlim плоский тонкий. (все остальные у хаера толстые, почти квадратные. Понятие европейская и азиатская компоновка, это когда гидробак стоит сбоку, или сзади).
    TechLine S маленькое табло и пластик гидрогруппа
    EliteLine самая крутотень, большое табло, гидрогруппа латунь, и тд и тп.
    Самое главное, это конечно минимальная мощность, которая достигается за счет сегментной горелки.
    Модулируемый вентилятор, полезная штука, на низких мощностях.
    Оpentherm и wi-fi это уже нановации, можно и без них, но с ними приятнее, вдруг пригодится. Приложуха на телефон, и управление котлом, всегда под рукой, через тырнет.
  6. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    В случае одноконтурных моделей - у всех гидрогруппа латунь.
    Модулируемый вентилятор обязательный атрибут при такой глубокой модуляции, согласен.
    В общем, маловато «фишек» в элитлайне для ценника 100к+.
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    ценники озон
    SpaceSlim 60-65к композит, вайфай, опентерм, регулируемый вентилятор.
    TechLine S 65-70к композит, вайфай, опентерм, регулируемый вентилятор.
    EliteLine реально в продаже еще нет, как я понимаю месяц-два, и появятся. латунь, вайфай, опентерм, большой дисплей.
    из старых линеек
    Haier Urban 38-40к композит, нерегулируемый вентилятор
    TechLine 50к композит, нерегулируемый вентилятор
    ProLine 55к латунь, нерегулируемый вентилятор
    ProLine S 70к латунь, регулируемый вентилятор, большой двойной дисплей.
    фактически, EliteLine идет как улучшалка ProLine S, и на 100к ну никак не тянет.
    Платформа одинаковая, добавили вайфай, добавили опентерм, датчик улицы, и красивый дисплей с цветной подсветкой.
    Я думаю, скорее всего, ценник будет 70-80, а старые модели уберут из продаж, и ценники изменят.
    Потому как, уже от 70, начинаются конденсационники, и за 80, выбор уже очень и очень.
    Сотка, это уже дичь.
  8. Звоникс
    Звоникс
    Звоникс
    Композит группы у 2контурников.
    У одноконтурников - латунь.
    Большой дисплей нафиг не нужен в котле, что на нем смотреть? Номер ошибки если вдруг что, и температуру. Подавно если есть wi-fi.
    ЭлитЛайн видел на яндексе, возможно ценник не актуальный.
