Как правильнее утеплить деревянное перекрытие
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Siniyfilll, 31.03.10.
  1. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    Как правильнее сделать перекрытие на деревянных балках?
    планирую так:
    Гипсокартон, пароизоляция, теплоизоляция, доски.
    Но услышал что гипсокартон может лопнуть, неприятно будет если посреди зимы начнет теплоизоляция в дом сыпаться.
    Может гипсокартон нужно ложить сперва на черновые доски?
  2. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Немножко сумбурно изложено. На гипсокартон теплоизоляцию класть не надо, конечно. Ее надо на доски класть. Обычное чердачное перекрытие или что?
  3. Siniyfilll
    Siniyfilll
    Siniyfilll
    АРхангельск
    второй этаж будет жилой, в будущем :)
  4. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Набейте брусок 50х50 к балкам, наложите обрезки доски 25 мм поперек(можно неплотно) и застелите любую пароизоляцией, не оборачивая балок. Затем придавите края рейкой и прибейте к балкам. Сверху можно засыпать утеплитель. Мое мнение: минераловатные и прочие плиты не дадут требуемой герметичности. Все же лучше сыпучими. В дальнейшем под пол 2 этажа устроите лаги (приятнее иметь ровный пол, а на балках перекрытия не будет идеального уровня), заодно будет зазор (пусть немного продувается пространство под половым полкрытием на всякий случай). дерево используйте сухое.
