Ремонт и переделка 50-летнего деревянного дома
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем pugachevev, 23.02.26.
  1. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Прикупил себе небольшой домик 71-го года постройки.
    Фундамент - лента. По трем стенам хороший армированный бетон, по четвертой шлак вперемешку с кирпичем.
    Стены рубленные, потолок из полубревен с засыпкой землей.
    Дом горел, поэтому крыша новая.
    Когда крышу проливали, то потолок толком не высушили и он упал) Вместе с землей вовнутрь.
    Сын со своим другом помогли все выгрести, поднять новые баки на потолок. Сам потолок и утепление - это я уже своими руками делал.
    Нанял бы, да некого. Никто не берется.
    Собственно на следующий год актуальна замена полов и вот чего думаю:
    Старое перекрытие выкинуть полностью, дно подпола и стены утеплить ЭППС-50, уложить воздуховоды через 40-60 см и залить все это дело бетоном.
    Получится порядка 15 кубометров.
    Наверх бросить ЭППС-100, вдоль стен оставить зазоры по 15-20 см. Сверху финишное покрытие - ламинат.
    Бетон летом/осенью/весной греть солнышком через воздушный солнечный коллектор, градусов до 25-30.
    Цель всего этого действа - повысить комфорт в доме и укоротить отопительный сезон, хотя бы на месяц.
    По расчету вроде сходится. В принципе в феврале солнца по 3-4 часа в день уже будет хватать для солнечного коллектора. Это я уже на днях замерял.
    Кто что думает по поводу жизнеспособности идеи?
    По деньгам вроде недорого получается, за 7-8 сезонов отобьется.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    На Бирже https://www.forumhouse.ru/exchange интересовались?
    Вот ещё тема с идеей подобного теплоаккумулятора - "Аккумулирование солнечной энергии в фундаменте".
  3. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
  4. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Мощно...
    Потомки вас проклянут, когда захотят разобрать :)]
  5. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Без армирования экскаватором в КАМАЗ сложат и вывезут
  6. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
  7. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Новости по проекту. Ребенок у меня работает инженером и умеет считать всякие штуки в физических симуляторах. Я его попросил сосчитать аккумулятор и вот что получилось:
    Дано:
    Задачи для оптимизации
    1. Какой диаметр воздуховодов закладывать?
    2. Число труб-воздуховодов?
    3. Скорость прокачки воздуха при температуре 30-70 градусов Цельсия
    4. Место установки вентилятора - на входе или на выходе?
    5. Материал заполнителя - бетон или гравийная засыпка?
    В результате моделирования выяснилось:
    1. Самым главным значащим параметром, влияющим на скорость и температуру нагрева ТА является количество труб-воздуховодов
    2. Время нагрева ТА при условно-бесконечном потоке воздуха 150 часов, потом температура входа и выхода равны
    3. ТА способен нагреть помещение до +18 при условии ветра до 4 м/с с нулевой температурой воздуха.
    4. Материал засыпки слабо влияет на тепловые характеристики ТА, т. е. можно не лить бетон, а просто отсыпаться гравием.
    Ну и в конце несколько картинок из симулятора:
    Есть идея расчетный модуль сделать в виде автономного приложения.
    Как думаете, полезно?
  8. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Вторым вопросом у меня был про солнечный коллектор. Из чего и как делать, конструкция и желательно, чтобы смотрелся не убого, т. к. солнечная сторона у меня выходит на главный фасад.
    В итоге принято решение - делаем из профлиста, который даже покупать не надо.
    Крыша и забор сделаны из профлиста цвета "зеленый мох" и пара листов 90х250 см у меня есть. Походив вокруг дома с пирометром, установлено:
    1. Температура воздуха в тени -4 град. С
    2. Температура деревянного пола на открытой веранде на солнечной стороне +11 град. С
    3. Температура кровельного железа, окрашенного суриком и установленного под наклоном 45 градусов +25 град. С
    4. Температура ворот из профнастила цвета "зеленый мох", установленных вертикально +18 град. С
    Все это на открытом воздухе.
    Конструкция предполагается - утепленный ящик, закрытый стеклом 4 мм, внутри профлист и алюминиевая фольга, скорее всего фольгированный пеноизол 3 мм. Вешаем прямо на фасад. По диагонали отверстия входа-выхода воздуха. Вся коммутация утепленными воздуховодами.
    Никакого дополнительного окрашивания алюминия не требуется, т. к. в инфракрасном спектре коэффициент отражения 0,98.
    Зеленый цвет поглощает энергию чуть хуже, чем черный, но поскольку энергии в избытке, то жертвуем эффективностью во имя дизайна.
  9. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Копеечное решение, которое сильно улучшило дом.
    При строительстве веранды я озадачился расстоянием между столбами. Прикинув снеговые и ветровые нагрузки, получил шаг столбов 1,5 метра. Когда стал вымерять по месту, выяснилось, что остается "хвост" ни туда ни сюда.
    Тогда я решил поиграть с архитектурой и заложил следующие ограничения:
    1. Высота веранды по верхнему срезу окон, чтобы меньше перекрывала свет.
    2. Расстояние между столбами по правилу золотого сечения. Длину настила делил на 0,618 до тех пор, пока расстояние не стало 1,35 метра.
    3. Над кухонным окном в крышу установил лист желтого профилированного поликарбоната. Профили железного листа и поликарбоната одинаковые.
    4. Настил пола из максимально широкой доски. По ассортименту получилась 50х200 мм.
    5. Общая ширина 2 метра (ограничено расстоянием до забора соседа).
    В итоге получилось пространство, в котором хочется находиться. Изменение шага столбов явилось ключевым элементом.
    Желтый поликарбонат даже в дождливый день дает ощущение солнца.
    Настил из широкой доски уложен поперек с зазором между досками около 1 см. По периметру снят кант под 45 градусов. Не смотря на то что лес был сырой, при правильной укладке он прекрасно себя ведет и не требует ремонта.
    Всем добра. Дружите с архитектурой.
  10. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    не трескается, не выворачиает?
  11. pugachevev
    pugachevev
    pugachevev
    Нет. Уложен так, чтобы выгибался корытом вниз, перед прикручиванием засверливал.
    В прошлом году пару досок перекрутил - саморезы стали торчать.
    Сверху под крышей, снизу продувается. Землю застелил мульчей, чтобы трава не росла.
